Реализация стека
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Реализация стека
Реализация стека
Непрочитано 21.05.2007, 22:53 #1
Реализация стека
Антон87
Казань
Привет всем. Я новичок в Лиспе,даже скорее чайник.
Возникла следующая задача,которую не могу решить.
На взгляд задание большинству покажется простеньким, так что сильно не ругайтесь=):
Задача:
Реализация стека. Необходтмо придумать программу на Лиспе, которая будет работать на этом алгоритме
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Непрочитано 21.05.2007, 23:52
Если я правильно понял вопрос:
[Выделить все]
(defun pop (stack obj)
*    Функция помещает в стек объект. Новый объект занимает первое место в стеке
*    Параметры вызова:
*	stack	указатель на объект стека
*	obj	добавляемый объект
  (cons obj stack)
  ) ;_ end of defun
(defun push (stack)
*    Функция удаления объекта из стека
  (cdr stack)
  ) ;_ end of defun
(defun get (stack)
*    Функция получения первого элемета стека без его удаления
  (car stack)
  ) ;_ end of defun
*    примеры вызовов:
(setq st '())
(setq st (pop st 1))
(1)
_$ (setq st (pop st 2))
(2 1)
_$ (setq st (pop st 3))
(3 2 1)
_$ (setq st (pop st 4))
(4 3 2 1)
_$ (get st)
4
_$ (setq st (push st))
(3 2 1)
_$ st
(3 2 1)
В качестве obj можно использовать любые поддерживаемые lisp'ом типы данных. Проверял на AutoLISP.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 10:50
Антон87
Казань
Огромное спасибо! только один вопрос имеется: можно ли запустить эту программу на обычном лиспе? заранее спасибо
Антон87 вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 23:30
Не знаю, у меня кроме autolisp'a ничего не имеется
Непрочитано 23.05.2007, 08:00 Re: Реализация стека
Alaspher
e•burg
Сообщение от Антон87
Если задача неучебная, то стоит подумать над алгоритмом. ЛИСП не нуждается в стеках, это как прикручивать колёса от автомобиля к подводной лодке.
Если это постановка преподавателя, то надо именно это и сделать - изобразить средствами ЛИСП то, что хочет препод (самостоятельно!), но нужно точно понимать, что он хочет. Стеки бывают разные - FIFO и FILO, фиксированной длинны и переменной...
Функции CAR и CDR относятся к базовым и обязаны быть в любой реализации ЛИСП.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 13:01 Реализация стека
Антон87
Казань
Это программа учебная, должна работать на принципе FILO
но нужна она на Common LISP(XLisp)
Спасибо
Антон87 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 13:28
Alaspher
e•burg
Если нет требования по размерности стека, то понадобятся ровно 3 функции, которые уже упоминались:
CAR - возвращает первый элемент списка;
CDR - возвращает список без первого элемента;
CONS - возвращает список с добавленным новым первым элементом.
Эти функции, насколько я знаю, есть в любой реализации ЛИСП. Единственно, что надо прочитать их описание - могут быть нюансы поведения.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 13:59 Реализация стека
Антон87
Казань
спасибо попробую
Антон87 вне форума
