Простой вопрос по SCAD
Россия, Красноярск
Если будешь задавать РСУ - расчетные. Если нет, можно нормативные, расчетные (коэффициенты) тогда задаются в комбинациях. Скад 7.31 расчет ж.б. и стальных сечений выполняет только при заданном РСУ. Скад 11 - не работал, не знаю. Поскольку я работаю в основном с металлом, я задаю расчетные нагрузки, РСУ, и через обратные коэффициенты - нормативные комбинации для расчета деформаций.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Спасибо, Красноярск! В связи с этим возник резонный вопрос: в 11 скаде при добавлении собственного веса прога спрашивает: "с каким коэф. включать собств. вес" и это зер гуд. В старой же проге (7.31) такого вопросца нет. Следовательно, программа добавляет собств. вес как нормативную нагрузку.
ВОПРОС: получается, в РСУ собств вес входит нормативным значением, следовательно - расчёт неправелен? ВОПРОС: тогда расчётная и нориативная комбинация нагрузок: R = L(1)*1.2 + L(2) + L(3)+ и т.д., где L(1) - собств вес ж/б. N = L(1) + L(2)*0.833 + L(3)*0.833 и т.д. ТАК? |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Собственный вес раньше задавался действительно как 2.5 для бетона. Заметив это я стал ручками вставлять 2,75. НО! Следует понимать, что таким образом мы "пригружаем" схему. То есть колебания веса учесть практически невозможно. СНиП говорит о том, что при расчете прочности следует вводить расчетные нагрузки, а при деформативном - нормативные. Так что думайте сами, что и где у Вас "сидит".
и все равно - не "все просто" |
Россия, Красноярск
2. Так, правильно, только железобетона коэффициент всегда вроде был 1,1 :?:
кто имеет информаций, тот владеет ситуаций |
Добрый день! Самая подходящая тема для моего тоже вобщем то простого вопроса по СКАДу.
Есть необходимость получить усилия допустим в элементах фермы. Ясное дело что нужно задать различные условия, загружения и т.д. Но вот непонятен такой момент, что делать с жесткостью (жесткотные характеристики) стержней этой самой фермы? Ведь задача в подборе как раз сечения этих элементов. Что и куда надо в таком случае вводить? Без задания этого параметра считать ведь не будет. Спасибо. P.S. вот оно какое изучение программы скад непростое ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Можите поиграться с жесткостями и посмотреть, как меняются усиллия :wink: Вы что вручную можете методом вырезания узлов рассчитывать статически нопределимые фермы? :shock: |
Формально в методе конечных элементов который используется в SCADе необходимо задать жесткость, в отличие от методв вырезания узлов. Я бы в случае расчета усилий в стержнях ферм использовал бы единичную жесткость.
Донецк
Можите поиграться с жесткостями и посмотреть, как меняются усиллия :wink: Вы что вручную можете методом вырезания узлов рассчитывать статически нопределимые фермы? :shock:[/quote] Я сказал это для того, чтоб объяснить, что усилия и жесткости в фермах не зависят друг от друга. А почему не статически определимые. |
1.Вы пожалуйста выражайтесь нормально... Ранее в посте N9 вы говорите о том что дословно Цитата:
2. Если вы говорите о том что Цитата:
То прочитав ваши посты... "Но я не понял че конкретно ты имела в виду?"- "Ногу Свело" |
Дело в том, что: либо скад у меня какой то не той системы, либо я еще не достиг определенных высот владения этим приложением ![]() Ситауция: есть допустим некая конструкция, которая имеет подпорки (стойки), которые находятся посередине (допустим) или в каком то еще другом месте. Нагрузка распределенная. Этот узел при просмотре деформации должен как то тоже менять свое местоположение. Соответственно и в стойке этой должны возникать какие то напряжения. Но стойка стоит на месте а балка имеет прогиб (эт когда просмотр после расчета). Одим словом как соеденить стержни когда они притыкаются в узлах находящихся на сплошном поперечном другом стержне? Направьте на путь истиный. |
тип схемы и есть шарнирно-стержневая система. но при построении схемы по своим координатам (вод узлов и потом соединение стержнями) присоединить стрежень грубо говоря к проходящему мимо не очень как то получается. может есть какие то тонкости? все вроде бы ничего если в узлах стыковки разрывать все стержни, тогда вроде бы все работает как единая система. а если это например стропилы а под ними стойки, то при приложении силы к стропилам они работают а стойки как бы в стороне не учавствуют. неужели в скаде невозможно задать стержень определенной длины а под него поставить стойки и получить единую конструкцию? пример то простейший вроде как.
