Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Axe-d, читал на сайтах производителей крупноформатной керамики (Juwo Poroton), что у этой сетки две функции: чтобы клей не проваливался в пустоты блока и для армирования кладки.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Можно прикинуть удельную жесткость (жесткость 1 метра) двух видов армирования кладки. Два стержня стальной арматуры 8 мм класса AIII vs базальтовая сетка из стержня диаметром 1 мм, ячейкой 5 мм x 5 мм и шириной 50 см. Считаем суммарные площади поперечного сечения. Сталь: S₁ = 2·π·(8 мм)²/4 = 101 мм² = 0,000101 м². Базальтовая сетка: S₂ = (500 мм/5 мм +1)·π·(1 мм)²/4 = 79 мм² = 0,000079 м². Модуль упругости для стали и базальтового волокна соответственно – 2·10¹¹ Па и 6·10¹⁰ Па. В итоге удельная жесткость для двух стальных стержней равна k₁ = 2·10¹¹ Па · 0,000101 м²/1 м = 2,02·10⁷ Н/м; Для базальтовой сетки – k₂ = 6·10¹⁰ Па · 0,000079 м²/1 м = 4,74·10⁶ Н/м. k₁/k₂ = 2,02·10⁷ Н/м /4,74·10⁶ Н/м = 4,3. Жесткость получается сравнимой, но для данной стальной арматуры она выше в 4,3 раза. Однако, как я уже говорил, вряд ли в газобетоне стальная арматура может в полной мере реализовать свой "жесткостной" потенциал, в отличие от базальтовой сетки, у которой площадь соприкосновения с кладкой многократно больше. Вот и встает закономерно вопрос – что лучше? Последний раз редактировалось immelnikoff, 07.06.2015 в 21:03. |
Видимо так. Но если такой усадки не имеет место быть, то причиной трещин в кладке может быть только неравномерная осадка фундамента. Если так, то я бы просто изначально проектировал достаточно жесткий (2-я группа предельных состояний) фундамент, чтобы не пришлось заморачиваться армированием кладки. Но бывают случаи, когда на уже готовый "случайный" фундамент нужно поставить газобетонные стены. Поэтому вопрос об армировании кладки актуален.
нашел здесь http://dwg.ru/dnl/7210
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ну вот. Если стекловолокно можно применять, то и базальт подавно. Базальт нельзя применять в качестве силовой арматуры, в остальных случаях вполне.
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 41 | 07.01.2011 23:06 |
