Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины)
Непрочитано 08.06.2015, 18:33 #1
Engy
инженер ПГС
Проектирую проезд в кирпичном доме. На 2 несущие стены укладываю плиты перекрытия цоколя, которые одновременно будут являться плитами перекрытия проезда. Не могу найти равномерно распределенную нагрузку в НД, на которую следует вести расчет перекрытия. Нашел лишь ДБН В.2.3-5-2001 "Улицы и дороги населенных пунктов" в котором дана нагрузка от колеса на дорожное полотно. Но вот схемы расположения колес нет. В ДБН Нагрузки и воздействия по существу ничего не написано. И хотелось бы еще узнать коэффициент надежности. пс Может стоит требовать от заказчика уточнения ТЗ по проезду?
Непрочитано 08.06.2015, 19:06
roman111
п. 4.2 ДБН В.2.2-24:2009. Там таблица с нагрузками от автотранспорта.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 19:27
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Мне не совсем подходит этот документ т.к. у меня высота здания 30 м. Но это уже что-то, спасибо. В п. 4.2 дают расчетную нагрузку 25кПа, я так понял, что в табл. смысла нет смотреть, там указана нормативная да еще и "не менее". Но больше всего заинтересовало дополнение М. Согласно ему нужно вести расчет на пожарную машину с нагрузкой на ось 15т, но опять же схемы нет. Сколько осей и какие между ними расстояния? Я видел и 2 и 3, а если 3, то там уже разная нагрузка на задние и передние, по логике.
Engy вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 19:24
roman111
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Это зависит от города и оснащения пожарных частей. Нагрузка может отличатся в каждом конкретном случае. В нормах МГСН кое-что по этому поводу есть. И нагрузки на ось, и расположение осей, и расстояния между машинами.
roman111 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 20:02
vfc.cz
Česká republika
принимайте по приложению 1 СНиП 2.09.03-85
vfc.cz вне форума
Эквивалентная нагрузка на плиты перекрытия professor_off Конструкции зданий и сооружений 85 29.12.2024 00:22
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
