Пароизоляция совмещенной крыши с пенополистирольным утеплите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пароизоляция совмещенной крыши с пенополистирольным утеплите
Непрочитано 23.05.2007, 13:03 #1
АлСтей
разработчик ППР
Одесса
Вопрос: нужна ли пароизоляция при использовании экструдированного пенополитстирола в качестве утеплителя ?
Пирог таков:
Ж/б ребристая плита
Стяжка б=30
Экструдированный пенополистирол на клею
Стяжка б=30
2 слоя рулонной гидроизоляции
Как правильно устроить вентиляцию кровли?
Заранее благодарен.
Непрочитано 23.05.2007, 13:30
Седой
строительство
сейсмозона
Устройство пароизоляции не зависит от утеплителя. Иначе летом( и не только, думаю) появятся вздутые участки гидроковёра- а дальше догадайся сам.Цельный ковёр пароизоляции выводится на парапет без сплошной оклейки к последнему чтобы пары свободно выходили, впрочем это уже технология работ, не мне учить как делать.
Седой вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 13:59 Re: Пароизоляция совмещенной крыши с пенополистирольным утеп
andy46
Сообщение от АлСтей
Пирог таков:
Ж/б ребристая плита
Стяжка б=30
Стяжка б=30
Заранее благодарен.
про пароизоляцию уже сказали...
а вот уклон как/чем будете делать?
andy46 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:19
АлСтей
разработчик ППР
Одесса
Немного недосказал:
Уклон формируется уже плитами (по фермам). Если пенополистирол проклеить по стыкам, например, скотчем, он сам ведь выполнит функцию пароизоляции (будучи паронепроницаемым)? И вопрос-достаточно ли установить аэраторов из расчета 1 на 50м2 покрытия для удаления влаги из верхнего слоя стяжки?
АлСтей вне форума
