Правильно ли указанны пазовые отверстия и как мне указать их шероховатость по ескд
С точки зрения изготовления - правильно, с точки зрения контроля - неправильно
![]() Можно только или так, или так, одновременно не получается ![]() На главном виде - либо дать местный вырыв, либо убрать линии пазов. Шероховатость можно плюхнуть к размеру 9 "по контуру". |
инженер Регистрация: 03.08.2007
"Пазовые отверстия" - странное название. Правильнее это овальные отверстия, значит размеры надо проставлять от центров. А овал образмеривать шириной, длиной и радиусом скругления. Так будет правильнее с точки зрения изготовления и контроля.
Вот как раз "Овальные отверстия" это неправильно, ибо Овал это замкнутая гладкая кривая типа эллипса или яйца, с переменным радиусом кривизны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овал Такие отверстия всегда в машиностроении назывались пазами. И они могут проходить по прямой, ломаной или кривой линиям (например дуге окружности) и проще всего пазы изготовить фрезерованием. Последний раз редактировалось Liukk, 12.06.2015 в 18:25. |
А3 вертикальный вполне уместен.
Главный вид. 1. Вместо "Два угла" кошернее будет "Два места". Ошибки нет, но, коробит. 2. Ось симметрии детали не показана, значит, либо ставите размер 10+/-1 со второй стороны, либо перед первым размером так же пишете "Два места" Вид сверху. Отверстия. Хоть они и овальные, но это отверстия, и центр у них только один. Ставьте осевую линию через геометрический центр отверстия и характеризуйте отверстие длинной и шириной. Радиус скругления, если он у вас равен половине ширины можете не ставить, или ставьте со звездочкой. На каком то одном размере, лучше всего на длине отверстия ставьте указание "Два отв." Таблица. Первый столбец, последняя строчка, обозначение желательно указать целиком, а не писать куцый хвостик "-01". желательно придумать название таблицы, хотя можно и без него И в техтребованиях указать что то типа "Размер L согласно таблицы"
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 12.06.2015 в 18:29. |
2 Laborant. Ну не овальными же.
Значит там, где я работал был свой жаргон. Везде это называлось пазами. D12, Вы дали разметку пазов с точки зрения изготовления. Просверлили отверстие и прошлись фрезой на 5 мм. На мой взгляд так правильнее - рабочему не нужно будет высчитывать координаты центра при засверловке. Соглашусь с Лаборантом, что лучше обозвать 2 места, а не 2 угла, тогда будет понятнее, что все размеры фаски (а не только угол) относятся и ко второй стороне детали. Судя по тому, что это деталь для изготовления шкафчика для бухгалтерии, то больше претензий по оформлению чертежа нет. Только не забудьте внести самые первые рекомендации. |
Все эти замечательные размеры получатся сами, исходя из вышеназванных манипуляций и размера фрезы. Так что с точки зрения изготовления, правильнее проставлять длины от центров. А вот при контроле, естественно, мерить удобнее общую длину. "И нашим,, и вашим" не получается. |
а что действительно на такие отверстия в конструкторском чертеже обозначают размеры от центров, а в технологическом документе общую длину? |
Украина (после Урала и Алтая)
Конструктору однойственно, а технологу и контролёру лучше размер до паза и длину паза. Поэтому ставлю длину паза.
Технологу, естественно, лучше межцентровой размер, поскольку он является исполнительным.
Радиусы на пазах можно не ставить. Шероховатость паза можно дать на выноске от ширины 9 мм с указанием, что "по контуру". Стеллаж-не стеллаж, но сам чертёж можно усовершенствовать. Формат: начинаем выбор с нормальных — А4 (всегда вертикально) и А3 горизонтально. Это предпочтительно для формирования подшивки. Для отдельных деталей нет никакой необходимости "перекручивать" расположение формата, как у вас. Так допускается только для сборочных, когда важно показать конструкцию в рабочем положении (тут тоже есть свои исключения). Слишком много свободного места. Изображения должны занимать не менее 70% рабочего поля чертежа. Разрыв по длине при буквенном обозначении не ставят (ведь он не в масштабе). Лучше нанести ось симметрии, и колич. размеров сразу сократится: уйдут и "два угла", и дважды 17+/-0,2... Размер "L" отодвинут неоправданно далеко... Короче говоря, формат А4 здесь самое то. Но всё это — на будущее.
Последний раз редактировалось STAJOR, 13.06.2015 в 01:22. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Нет такого ограничения.
Вы абсолютно, нет, даже АБСОЛЮТНО правы.
Но потом исполнитель делает глаза, как у того мультяшного кота и говорит: "Не знаю, насяльника, все по чертежу". Не, можно работу не принять, можно заставить переделывать, и переделают за свой счет. Но это же сколько времени и нервов уйдет, а наша цель - конечный результат, или воспитание исполнителей? А я, просто, не решился предложить сделать два отдельных чертежа на два разных исполнения детали.
Ты пойдешь со мной? |
ТС хочет научиться оформлять чертежи ПРАВИЛЬНО и в соответствии с ЕСКД. И ему просто надо в этом помочь. Сначала делать правильно, а остальное придет со временем и опытом. |
