Как определить пятно контакта покрышки?
Конструктор
Элементарно Ватсон ...
1. Давление в пятне контакта на грунт равно давлению в покрышке. 2. Из паспорта автомобиля известно: - его вес, и распределение веса по осям. Отсюда найдешь нагрузку на одно колесо. 3. В норме ширина пятна контакта незначительно превышает ширину брекера покрышки (Для вашей задачи достаточно принять ширину пятна контакта за ширину беговой дорожки. Из приведенного Вами обозначения - 320 мм. Но на самом деле это условность и лучше померить линейкой). 4. Известно что пятно контакта представляет собой , в зависимости от жесткости брекера и протектора, фигуру от элипса до "прямоугольника". У Вас грузовая покрышка - довольно жесткая, поэтому приближено можно принять принять пятно контакта за "прямоугольник". И зная давление и ширину "прямоугольника" легко найдете его длину и площадь. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Да еще надо учитывать коэфф. насыщенности рисунка протектора (для шоссейных грузовиков - 0.8, для внедорожников 0.5) |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
да-да)) как раз товарищ на миксере работает, рассказал про нагрузки по осям. Заодно я нашёл научный источник - энциклопедия дорожника. Там даже указаны площади пятен контакта. Только тут надо добавить, давление на опору = давлению в покрышке при одиночном колесе. То есть в конструкции пола будет запас прочности, потому что средние и задние оси подвешены на сдвоенных колёсах, а значит давление на опору в любом случае уменьшится
А если нет... Проведите эксперимент, начните потихоньку стравливать воздух из шины. И понаблюдайте, что происходит с пятном контакта. И какая площадь контакта станет при давлении =0. |
rar255, -
Уверенность мне предают именно данные экспериментов первый из которых выполнил еще сам Данлоп (когда патентовал устройство покрышки), а потом это подтверждалось много много раз. И Вы это легко сделаете теоритически, если будете рассматривать грунт как упругую среду с большой жесткостью как например Винклер. З.Ы. Когда вы пишете о давлении = 0. Вы имеете ввиду давление окружающей среды (1 атм.) или абсолютный вакуум. |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
