дорожная пленка-мембрана
Химки
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Набери в рамблере "ГЕОТЕКСТИЛЬ".
Грубо говоря это такая ткань, которая не дает частицам перемещатся или вымыватся, воду пропускает а частицы нет. Простой пример, чтото типа стеклоткани. Есть тканные мембраны, есть не тканные. В дорожном строительстве юзаются давольно активно. |
Пеноплэкс защищать от влаги не обязательно, он воды не боится, т.к. имеет замкнутую структуру.
В данном пироге ента "якобы гидроизолирующая" мембрана лежит на мягком основании, что в принцепе не верно. Гидроизоляцию нужно наносить на жесткую поверхность. Чтоб она на всем протяжении не перегибалась, не рвалась, не деформировалась и т.д. А вот геотекстиль какраз кладут между слоями грунтов, засыпок и т.д.. Что и показанно у вас в пироге. Я бы посоветовал, утеплитель в вашем случае в пол перенести, под стяжку пола. Ато под плитой, через пяток лет от него ничего не останется ![]() И под гидроизоляцию плиты сделать бетонную подготовку из тощего бетона. Ато получается что гидроизоляция лежит на мягком основании, на утеплителе. Я бы так не делал. [ATTACH]1180090428.rar[/ATTACH] |
![]() И лучше гидроизоляцию пустить по бетонной подготовке из тощего бетона, и потом плиту лить. Вот похожий узел: [ATTACH]1180092113.jpg[/ATTACH] |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
PS Функции гидроизоляции геотекстиль (тканный, нетканный) не выполняет. Да в Вашем случае в этом нет необходимости.
С уважением, Drulya. |
