Крытый школьный стадион = надстройка для увеличения вместимости?
урбанист
Юг России
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
о трибунах и речи нет. Школьный стадион представляет собой беговой круг (точные размеры не помню, порядка 80х40 метров) с вписанным футбольным мини-полем.
Перекрыть в монолите такую площадь на сегодняшний момент не представляет сложности. При длине сооружения 80 метров шаг колонн составит 12 метров. В поперечнике один пролёт 36 метров, возможно с консолями до 12 метров. Над перекрытием поля шаг колонн 12х12 м или подогнать под типовые размеры кабинетов. Больше вопросов будет с ориентацией помещений по сторонам света и, собственно, со всей школьной технологией. Возможно, верхние этажи будут со световым колодцем и даже не одним. Плюс пути эвакуации и доступа пожарной техники. Тут на форуме человек вписывал школу в купол, и то получилось. А параллелепипед куда проще. |
СП 31-112-2004 Таблица 3.1
Минимальная высота до низа выступающих конструкций: Мини-футбол 8-12 м, Футбол 15 м. 1.3 Габариты и разметка игровых площадок и мест проведения соревнований (занятий), параметры зон безопасности (в том числе над игровым полем), установленные правилами проведения соответствующих видов соревнований, следует принимать как обязательные технологические требования. Можно, конечно, забить на обязательные технологические требования под предлогом того, что это, всего-навсего, школьный стадион, но играть на таком поле будет невозможно ни во что. Даже для баскетбола 7 м полагается. Очень сильно сомневаюсь (если ещё и выдерживать нормальную высоту, то появятся проблемы с гибкостью колонн, что потребует дополнительно развивать сечения, про мощные фермы уже не говорю). Не говоря уже о том, что где-то надо будет выполнять укрупнительную сборку конструкций, значит, от школьного двора не останется ничего. Сделать-то, конечно, можно, но цена будет соответствующая. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А вот это очень хорошее предложение. |
Юг России
делать первый этаж выше пяти метров не вижу смысла. Прежде всего из-за доступности верхних этажей. По факту вместо трёх по высоте лестниц будем иметь четыре этажа. Экономически целесообразно размещать над стадионом не меньше двух учебных этажей.
В любом случае все эти футболы-баскетболы достаточно условны - главное что детишки на свежем воздухе. А защита от осадков даже в плюс, можно проводить под крышей мероприятия типа сборов и линеек. |
Если делать 4-5м это уже не стадион - это фитнес-зал.
Даже в бадминтон не поиграешь толком, я уж не говорю про теннис, футбол, волейбол, метание мяча и т.п. присущее школьной программе. |
Юг России
ребят, всё просто: либо сносим что-то в микрорайоне (сквер, лесопарк) для строительства ещё одной школы - либо "уплотняемся" на существующей школьной территории. Третий вариант - введение третьей смены. Это на самом деле больная проблема во многих городах, может Москве её и не понять.
Сделать можно и 10 метров высоту над полем, если применить колонны иной конструкции. Заодно дети будут получать дополнительные физические нагрузки от беготни по таким лестницам. Кажется есть нормативы на высоту школ |
Если сделать 10 м над полем, следующие этажи не пройдут по пожарке. СПшный табличный максимум для школ - 15 м, этажность 4.
А стадион с высотой 4 м - это не стадион, согласна с мнением предыдущих ораторов. Это еще и труба "аэродинамическая", в арках всегда дует. Тоннель вместо стадиона - сквозняк, сырость, темнота |
Мысль по поводу стадиона на кровле - верная. Только ограждение выше будет.
Юг России
пляшем от обратного: два этажа по 4 м с перекрытиями = 8 м. Остаётся 7 м на стадион.
Сквозняки, аэродинамическая труба - это вторично. Ведь это не совсем тоннель, скорее мост. Да, будет немного не хватать дневного света под "мостом" шириной 36 метров, но совсем немного, как при облачности. Тут ведь главный выигрыш в экономии городского пространства, точнее резерв в его жутком дефиците. ----- добавлено через ~1 мин. ----- а нагрузки на существующую кровлю пройдут? А габариты здания? А кровельный пирог? А топот над головами во время учебного процесса? |
Над новым зданием, которое будет на месте стадиона. Стадион оставить открытым как он и был до этого, только ограждение выше сделать. |
Юг России
Невыполнимо
1. Попробуйте получить хотя бы одно ГПЗУ на строительство в месте стадиона 2. Увеличение нагрузок на сущ. инженерные сети практически невозможно, без сущ. реконструкции 3. Инсоляция самой школы 4. Как быть со столовой и актовым залом 5. Такие проекты выполняются обычно в рамках реконструкции ВСЕЙ школы (не будет сущ. здание школы стоять разваливаться, а рядом строиться стадион/домпомещение школы) Годами обсуждались такие программы (например пристройки бассейнов к ДДУ) в муниципалитетах, кроме несколько эксперименталок не осуществились Последний раз редактировалось Максим Алексеевич, 02.07.2015 в 22:52. |
как вариант: в качестве стадиона использовать спортплощадки прилегающих территорий. Т.к. у вас есть , то использовать их под новые спортплощадки, а стадион пустить под расширение.
См. СанПиН 2.4.2.2821-10 3.4. Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. Частично территорию можно и оставить под спортплощадки... Хотя при расширении объёмов школы, у вас автоматом должны увеличится площади озеленения )))) Нужно искать баланс территории и площади школы. Т.к. рекомендуется не менее 50% озеленения территории ))) (см. тот же санпин п.3.1) А санпин-ы они обязательны. |
