Автоматическая вставка блока вместо полилиний с соответствующим масштабом и углом поворота
Полилинию загони в блок и все.
Мы должны нарисовать газопровод теми блоками которые присланы в образце в стандарте. Тип блока для всех участков гп (в рамках одного вида гп) должен быть один. Участки гп должны быть отдельными блоками (одного типа), у каждой свой id.
Или есть способ вставить полилинии в определенный (уже заданный в dwg-файле) тип блока, а не как новый? Полностью согласен. К сожалению вышестоящая организация (которая штампует стандарты) этого не понимает. Последний раз редактировалось Viatcheslav, 03.07.2015 в 13:13. |
1. если динамический блок как соответствующий параметр 2. если блок обычный как масштаб по X=длине сегмента Для более конкретных рекомендаций нужно видеть те блоки,
Блоки, насколько я понимаю, не динамические. В файле стандартных обозначений они проходят под именами: l0, l05, l1 (в зависимости от категории давления). Я так понял, рисование блоками сводится к масштабированию этих блоков по X (по Y остается 1:1), точных комментарий от авторов стандарта на этот счет не было. |
Пытаюсь разобраться с VBA-кодом вставки блоков в вершины полилинии:
Я так понимаю в этих строчках надо внести изменения: Код:
Прошу помощи спецов. |
У полилинии есть список координат вершин
Длина находится из уравнения Пифагора (был такой чел в древней Греции) Длина = sqrt(dx^2+dy^2) Угол: ![]() где k: ![]() ну и можно так Последний раз редактировалось trir, 08.07.2015 в 21:34. |
Спасибо! Все получилось.
Я просто изначально пытался обратиться к свойствам определенного сегмента полилинии, оказалось все проще. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Еще вопрос: В одну выделенную полилинию блоки вставляются хорошо, но если выделяешь несколько, то в остальных (pline) ничего не вставляется. Хотя в коде в строчке: Код:
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Вставка блока на концы полилиний перпендикулярно им | Karloson1 | Программирование | 10 | 14.12.2014 17:42 |
