Как выполнить поиск обьектов в выбранном наборе AutoCAD через Visual Basic .Net
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как выполнить поиск обьектов в выбранном наборе AutoCAD через Visual Basic .Net
Непрочитано 04.07.2015, 12:08 #1
Александр_2508
Помогите! Пишу плагин для автокада на VB.NET 2010. не пойму как определить, в наборе выбранных обьектов, определнный элемент (например линию или текст):
[Выделить все]
           '' Получение текущего документа
            Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
            Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
            'Dim
            '' Старт транзакции
            Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
                '' Запрос выбора объектов на чертеже
                Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
                acSSPrompt = acDocEd.GetSelection()
                Dim acSSet As SelectionSet
                '' Если статус запроса OK, объекты были выбраны
                If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
                    '' Получение объекта набора
                    acSSet = acSSPrompt.Value
                    Application.ShowAlertDialog("Количество выбранных объектов" & _
                                        acSSet.Count.ToString())
                    '' Перебор объектов в наборе
                    For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
                        Select Case {проверяемое выражение} не могу понять какое выражение. наверно acSSObj но вот св-ва какие не понимаю
                            Case {значение, значение} здесь должно определиться линия это либо текст.
                                Dim textObj As DBText = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, OpenMode.ForRead, False, True)
                                Application.ShowAlertDialog("площадь: " & textObj.TextString)
                        End Select
                    Next
                Else
                    Application.ShowAlertDialog("Количество выбранных объектов" & 0)
                End If
            End Using
        End Sub
Пробовал искать по различным форумам но как оказывается доступной литературы по програмированию в автокаде литературы вроде много, но по факту везде описываются примитивы и все.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2015 в 14:17.
Непрочитано 04.07.2015, 15:40
Boxa
КЖ; C#
1. Используйте теги [ CODE ] [ /CODE ] для оформления кода.
2. Плоховато искали, тут http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=2729.15 показано два способа определения типа объекта, выбирайте любой.
Boxa вне форума
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework Jony-pbp AutoCAD 14 16.09.2018 21:57
реализация задачи visual studio2012 (visual basic .net) autocad 2012, oracle11g Anta .NET 32 31.12.2012 07:35
(Visual Basic) Программа для автокада работает через раз Snow89 Программирование 1 11.10.2012 16:41
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
