Какое количество вертикальных связей между фермами по длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое количество вертикальных связей между фермами по длине
Непрочитано 06.07.2015, 09:24 #1
Igor1985
Имеется здание - стальной каркас. Длина здания 90 м. Вопрос: достаточно ли будет вертикальных связей между фермами только по торцам между ветровыми фермами по нижнему и верхнему поясу
Непрочитано 06.07.2015, 09:37
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
См. п.15.4 СП16.13330.2011 (СНиП II-23-81 — Стальные конструкции)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 09:55
Igor1985
То есть получается, что согласно СП п. 15.4.10 В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
По нижнему поясу согласно п.15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой грузоподъемности (50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи примерно через каждые 60 м.
По верхнему поясу согласно п. 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане.
То есть получается , что, если краны подвесные небольшой грузоподъемности, то достаточно связей по торцам
Igor1985 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 10:11
@LEXx
г. Владимир
Ну вот видишь: ты сам во всем разобрался.
Не ленись читать нормы. При самостоятельном поиске в нормативах в голове больше откладывается, чем при получении голого ответа на форуме.
@LEXx вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? Нитонисе Металлические конструкции 42 27.10.2013 15:28
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
