К чему можно классифицировать рефрижератор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > К чему можно классифицировать рефрижератор?
Непрочитано 09.07.2015, 16:55 #1
Pikhur
Проектирование
г. Владимир
Доброго время суток!
Нужна помощь специалистов по пожарной безопасности!
К чему можно классифицировать рефконтейнеры? Сооружением его не назовешь и тем более зданием. На мой взгляд - это наружная установка.
Рефконтейнер - это контейнер рефрижератор с термоизолированным корпусом (из пенополиуретана толщиной не менее 80 мм), оборудованный холодильным агрегатом. Наружная обшивка изготовлена из алюминиевого листа. Двери контейнера также изготовлены из сэндвич - панелей и оборудованы запорными устройствами, позволяющими обеспечить безопасность груза. Стены и потолок изнутри изготовлены из профилированных панелей из нержавеющей стали, а пол представляет из себя герметичную ванну со стоками и прочным Т- образным алюминиевым профилем. Этот профиль позволяет работать в контейнере погрузчику. Рефконтейнер работает на хладагенте. В данном устройстве присутствует так же электролит аккумуляторной батареи.
Ситуация такая, что мне необходимо разместить несколько рефконтейнеров с выходом в производственный корпус через закрытую единую (для всех контейнеров) площадку. Контейнеры предлагают разместить в непосредственной близости от лестницы 3-го типа.
Если рефконтейнер это наружная установка, то какой он категории? Очень похоже на ВН. Тогда идет прямое нарушение п. 9.1.8 СП 1.13130,2009.
И вообще, существуют ли какие либо требования к нормированию расстояний от зданий и сооружений до наружных установок?
Паспорта на него я, к сожалению, не имею. Заказчик пока в раздумьях, покупать его или нет.
Непрочитано 09.07.2015, 17:11
ru_ds
Ссылка есть на производителя рефрижератора?
ru_ds вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 20:12
xopolllo
Красноярск
это наружная установка. Расстояния от неё до здания (не включённые в СП 4) не регламентируются. Обосновывать расчётом риска. Требования к установлению расстояния в Техрегламенте Пожбезопасности есть.
Не помню можно ли это обосновать... Либо доказывайте что это сооружение и по СП 4.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:42
Pikhur
Проектирование
г. Владимир
Ссылки на производителя нет, контейнеры закупают б/у у перекупщиков. Но вроде выбор пал на 40-футовые от производителя Carrier и работает он на Хладагенте R 134 a.
Pikhur вне форума
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
