Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши?
Инженер
Россия, Красноярск
Поэтому ее обычно и не учитывают, если крыша расчитана на 200 кг/м2 зимой, естественно выдержит 150 кг/м2 летом. Но в некоторых случаях учитывают и сочетают (ремонт и обслуживание вентсистем).
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Для эстакад под трубопроводы я обычно учитываю обе. Я понимаю что сейсмику с расчетным ветром учитывать довольно тупо: нагрузки подобные (по знакам усилий в элементах) и возникают крайне редко. Но в вашем случае все элементарно: завезли к-л материалы, бросили - и они лежат несколько лет и зим. Захламленные крыши у нас не такая уж большая редкость. И снеговая (III - 180) занижена к тому же. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Я так понимаю 200 кг/кв.м для V снегового района по старому СНиПу.
Должен вас обрадовать, в 2003 году вышло изм.2 к СНиП 2.01.07-85*. Теперь в табл.4* приводятся расчетные значения; для V района расчетная снеговая нагрузка составляет 320 кг/кв.м. Для перехода от расчетного значения к нормативному используется коэффициент 0,7 (подробнее см. п.5.7*) Согласно п.2 примечаний к табл.3: "Нагрузки, указанные в поз. 9, следует учитывать без снеговой нагрузки.". п.9 табл.3: "Покрытия на участках..." |
Доверяй, но проверяйся |
Поз 9 СНиП 2.01.07-85* Табл 3: а) участки покрытий с возможным скоплением людей выходящих из залов и т.п. б) используемые для отдыха в) прочих целей - вообще практически никогда не учитываюся (т.к. в случаях б и в - снеговая больше). Про складирование ремонтных материалов тут не сказано. Для общественных зданий как правило довольно значительную величину (примерно равную снеговой и учитываемую с ней совместно) задают на различную технологию (трубы, вентиляторы и т.д.). Для промышленных с пылевыделением - дополнительно же пылевую. При производстве ремонта бывают случаи обрушения из-за складирования материалов и отходов в одном месте - на этот счет пишется стандартный текст в записке в разделе "Рекомендации по эксплуатации".
Омск
