условная площадь среза?
Ну вот в кристале дает геометрические характеристики квадратнои трубы 80х80х3:
A Площадь поперечного сечения 9.24 см2 Av,y Условная площадь среза вдоль оси Y 4.109 см2 Av,z Условная площадь среза вдоль оси Z 2.467 см2 С 9,24 см2 все яасно (8^2-7.4^2), а как определить 4,109 см2? Может и смешной вопрос но я смущен... ![]() |
Я ставлю принципиальный вопрос об определении значений этих условнных площадей среза. Я бы тоже хотел посмотрев в торец трубы, видеть оси X и У и перпендикулярно им Z. Но расчетные проги (SCAD и STAAD) дает оси Y и Z и перпендикулярно им X. И дает эти мне мистические условные площади среза. Так вот я и хочу знать как их вообще определить, для любых сечений.
конструктор Регистрация: 10.04.2004
fiftycent
Если у Вас стержень в пространстве примыкает под углом к общей какой- то схемме то понятен этот У , Z , и я кажется догадываюсь, что цыфры Ваши взяты из инструкции по проектир. тробчатых стальных конструкций, там есть особенности перераспределения сил в трубах в зависимости от их условий примыкания( в смысле положения) и даны то ли по формуле ,то ли табличные. Это Вы можете найти здесь на сайте Пособие по ст. констр. и была кажется инструкция, главное я её скачивал с сайта и сейчас не могу отыскать дискету. Я говорю на эту тему, только исходя из того,что эти данные, должны выдавать Вы проге а не прога выдала их Вам.Если прога выдала Вам, то значит стержень должен иметь эти характеристики. Извените всё чем могу. |
Для этого профиля Av,y= Av,z = 2.467см2 fiftycent - правильный задал вопрос. |
wjea
В Скаде геометрические характеристики сечения даны в местной (локальной) декартовой системе координат. Продольная ось (Х1) стержня, проходит через центры тяжести поперечных сечений, и главными центральными осями инерции поперечного сечения (Y1 и Z1). В прошлом сообщении допущена ошибка, торопился, конечно ![]() Для этого профиля Av,y= Av,z = 4.109 см2 |
Slavik01
Благодарю. Теперь (как мне кажется) для меня всё прояснилось. Оси У и Z находятся в одной плоскости т.к. определяют именно такое положение стержня в схеме. Площади одинаковы в двух направлениях т.к. труба квадратная и участвует в работе половиной сечения. А то, что, разнятся площади по программам (как показал Arslan) то ИМХО, одни учли работу выкружек другие нет. Если будет возможнность проверить, обратите пожалуйста внимание при круглых трубчатых сечениях показатели в обеих прогах должны быть одинаковы. |
Ну всетаки я буду настоичивым и хочу понять как определить эти значения. Вот как пример програма Консул дает эти "интересные" характеристики для простого квадратного сечения 0,4х0,4:
A Площадь поперечного сечения 0.16 м^2 Av,y Условная площадь среза вдоль оси Y 0.1325769 м^2 Av,z Условная площадь среза вдоль оси Z 0.1325749 м^2 И я лично незнаю по какой формуле или методике определяется 0.1325769.... :? |
fiftycent
Я тоже вконец, от любопытства затянут этим вопросом ![]() Из рабочего сечения кем то съедено порядка 0.0274см квадратных. Посмотрите на понижающие коэффициенты условия работы, вполне возможно они через напряжения и материал как то переводят их на площадь. Если это так, то это может подтвердить такой приём--зарядите следующие сечения т.е. 0.6х0.6 , 0.8х0.8. если результаты будут снижены, на одно и то же число, значит нащщупали ![]() |
Площадь среза в сопротивлении материалов вводится для того, чтобы аккуратно можно было учесть в выражении для потенциальной энергии деформированного стержня, потенциальную энергию сдвига.
Получается эта характеристика, следующим образом: Если выражение для УДЕЛЬНОЙ потенциальной энергии при сдвиге проинтегрировать по площади поперечного сечения, а затем в это выражение подставить всем известную ф-лу Журавского, то получается.... Qy^2dz F | Sx^2 dU(Qy) = --------- * ------- | ------- dF 2GF Ix^2 | b^2 F ^^^^^^^^^^^ вот это называеть коэффициент формы сечения - ky Таким образом, площадью среза Fy принято называть F/ky |
Прошу прощения, ф-ла не получилась...
Еще раз попытаюсь изобразить. ........................................................ ..............Qy^2dz...... F.....| Sx^2...... dU(Qy) = --------- * ------- | ------- dF.. .................2GF....... Ix^2..| b^2......... ........................................F............... ..............................^^^^^^^^^^^ вот это называеть коэффициент формы сечения - ky |
>hralgar
Решпек Вам за разъяснение! Я не силён в высшей математике, но физический смысл вполне ясен. Хорошо когда появляются люди и как слепому щенку показывают, что не всё что попало в рот, мамина сиська и надо рассасывать. >fiftycent Немедля сейчас же бросайте всё и в Рамблере наберите --коэффициент формы сечения. Как на волшебной метле, Вас доставит к паречню пунктов СНиП11-23-81 применённых роботом для расчёта стальных конструкций, там в п.5.27а есть указания. Каюсь ! стыд, позор, усраться легче! ![]() |
