Изменение опорных частей из-за изменения способа монтажа
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
ТС, вероятно, Ваш проектировщик голодает. Последний раз редактировалось soppr, 30.07.2015 в 11:10. |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
пролетное строение - металл. Единственное забыл указать, что порядок ввода в эксплуатацию немного поменяли, там было 3 очереди, в ПОСе они последовательно вводились, мы делаем 132. Но это поменяет (если поменяет) опорные части на 3 очереди, почему меняются 1 и 2 так и не понятно. Проектировщик не думаю что голодает, уж очень именитая организация.
до обеда верю себе. После обеда никому |
По поводу очередей - 3 потока движения, с одной стороны эстакады объединяются, с другой разветвлены. По ПОСу ставили последовательно друг за другом, по факту так не получается (организации движения), делаем сначала боковые проезды потом серединку ставим.
Ярославль
Не понял, почему? Автор пишет, что сам проект не меняется. Какая разница опорным частям то, как на них поставят пролетное строение: надвинув и опустив или просто опустив? И порядок монтажа: 123 или 132 тоже не должен особо повлиять на опорные части.
----- добавлено через ~10 мин. ----- То есть сначала собираются крайние коробки, по ним пускается движение, затем собираются средние и блоки ортотропных плит между ними? Если так, то могут отличаться реакции при эксплуатации по временной схеме |
Ярославль
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Даже без пересчета понятно, что на период раздельной эксплуатации двух пролетных строений, на каждом из них должна быть неподвижная опорная часть.
При объединении пролетных строений одна из неподвижных опорных частей должна быть заменена на подвижную. |
замещающие оч есть. проблема в сроках.
из-за изменения способа монтажа пересчитывали сам метал, проходит. А вот опорные части.... Перепроектирование опорных частей занимает не менее 2-х недель, плюс расходы...надеюсь дефшвов это не коснется, изготовление тоже длительный процесс.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? | posetitel | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 23.12.2013 17:39 |
Solid works изменения не в эскизе, а в элементах - как закрепить изменение | Верра | SolidWorks | 1 | 10.09.2013 15:47 |
