Карниз 30см с полимерной кровлей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Карниз 30см с полимерной кровлей
Непрочитано 29.07.2015, 21:05 #1
liik
Кровля плоская двухскатная, 2 градуса, технониколь ТН-смарт, полимерная мембрана.
В каталоге только такие узлы:
Первый предполагает организованный водосток, а второй предполагает, что вода будет течь по стене.
Заказчик хочет сделать неорганизованный наружный водосток с вылетом карниза не менее 30 см.
Может, кто уже разрабатывал такой узел, прошу помощи, заранее оооччеень благодарен!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.07.2015 в 21:24.
Непрочитано 30.07.2015, 11:10
kobza
Выпускать консольно балки, профлист. Получается мостик холода - утеплять все это вкруговую. Да и конструктивно решить консольные балки эти не всегда получается чисто (смотря какие несущие конструкции у здания). В общем, минусов и вопросов достаточно для того, чтобы вариант такой спросом не пользовался.
kobza вне форума
Включается ли карниз здания в строительный объем? rontiy Архитектура 3 30.06.2013 15:34
