Вентиляция в многоквартирном доме востановил, восстановил но тяга слабая
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция в многоквартирном доме востановил, восстановил но тяга слабая
Непрочитано 02.08.2015, 18:39 #1
Ученик, учитель
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, живу в многоквартирном доме, взялся за восстановление вентиляции , а именно прочистка каналов, и восстановление каналов на чердаке.
Одну вентиляцию восстановил, но тяга слабая на 4 этаже, почему ? 1 Канал - один на все квартиры с 1 по 5 этаж ) ( 5 квартир )
На первом этаже и вовсе на оборот притяжная ))) , а на втором нет - канал один, но тут думаю косяки строителей дома не заделали отверстия в плите перекрытия и на против квартиры вдувает в отверстие ( где люстра ) , а у "заказчика"выдувает из отверстия - такое возможно ?
ID:	154267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154268  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154269  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154270  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 18:43
Ученик, учитель
В асбестовой трубе расширил отверстие , так как изначально отверстие было ниже уровня кирпича ( покрывающего канал ) , , тяга слабая , где часть канала на чердаке перекрывает канализационый стояк, он может быть причиной пониженой тяги
ID:	154272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154273  Нажмите на изображение для увеличения
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 12:02
YARGRION
Причин может быть несколько:
1) Естественная вентиляция для таких домов основана на принципе разности давлений на этажах и улице. Если температура в доме и улице (на уровне 5 этажа) одинакова то она не работает. Дождитесь зимы.
2) В доме установлены пластиковые окна, соответственно притока воздуха в здание нет (через такую вентиляцию обеспечивается только сброс воздуха). Советские вентиляции рас читаны на обычные окна, которые пропускают воздух даже закрытом состоянии. Попробуйте открыть окна и посмотреть какой будет тяга.
YARGRION вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 23:35
Saur
Бросайте это гиблое дело. Переезжайте в новострой.
Saur вне форума
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
