Усечение сетки по вертикали на Виде профиля по Профилю поверхности со статическим режимом отображения происходит не корректно
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотрите в стилях настройки отображения сетки. И изминив отображение профиля с динамического на статический вы потеряли связь между элементами. Если нужна статика перведите в Автокад и черите в Автокаде. Отметки в подпрофильной таблицы не также не будут идти за вашей изменямой линией профиля в статическом режиме.
Нет, связь между элементами не потеряна. При включении статического режима и изменении положения существующих точек отметки в подпрофильной таблице автоматически изменяются, как и учечение сетки. Проблема возникает только при добавлении новых ТВГ.
В стилях настройки отображения сетки ничего нужного не нашел. |
САПР Регистрация: 10.04.2014
Ага, он самый. Если в свойствах Вида профиля на вкладке Профиль поменять "точку" усечения сетки (к примеру, с факта на проект) и нажать Применить и Ок, то сетка как была так и остаётся по Факту, РЕГЕН не помогает, но если Правой Кнопкой Мыши на Виде профили и Редактировать Стиль Вида профили, нечего не меняя - просто ОК, то сетка меняет точку усечения на Проект. Возможно и в данном случае поможет.
