Для чего нужно конструктивное армирование бетона?
Арматура необходима для восприятия изгибающих и растягивающих усилий, бетон - сжатия.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Бетону не нужно армирование, бетон самодостаточен, как блок ФБС, например; а вот бетон в железобетон превращается, когда в бетоне появляется армирование, минимум конструктивное.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Бетон - сложный (многокомпонентный) материал, который работает принципиально по-разному при различных видах (растяжение или сжатие) нагружения, и ввиду этого, а также вкупе с некоторой непредсказуемостью работы конструкции в реальных условиях, которая никак не может быть учтена в строгом расчете, помимо поправочных коэффициентов закладывают это конструктивное армирование, чтоб - если что - был некоторый запас прочности при маловероятной, но возможной перемене условий работы конструкции
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
добавлю к #6:
1. см. п. 8.3.5 СП52-101-2003 2. см. таблицу 3 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). |
Арматура бывает рабочая и конструктивная. Рабочая ставиться по расчету, конструктивная ставиться без расчетов, и учитывает возможные эффекты, которые не возможно учесть расчетами. Поэтому конструктивное армирование нужно всегда, когда об этом написано в нормах (см. СП 63.13330)
Мой блог по Еврокодам |
1) Если в сжатых элементах применяется рабочая арматура, то всегда нужна конструктивная. Это связано с тем, что арматура сама по себе имеет высокую гибкость из-за малого сечения на большую длину, поэтому необходима конструктивная поперечная, чтобы рабочая не теряла устойчивость и не выпучивалась. СНиП 52-01-2003 7.3.8
2) В изгибаемых элементах поперечная арматура воспринимает нагрузки в наклонных сечениях. В расчетах есть минимальный шаг поперечной арматуры. Последний раз редактировалось Seluck, 23.08.2015 в 11:26. |
С чего начать знакомство с .Net + C# и кому это нужно? | mankurt | Разное | 8 | 24.04.2015 07:06 |
Для чего нужно помещение раскомандировки в ВГСЧ и что в нем находится | dextron3 | Архитектура | 7 | 03.03.2013 23:06 |
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит | Михаил1983 | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2007 14:10 |
