Фундамент пристройки
Kem
Хм вопросы очень даже похожие Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции
Почему все пытаются поставить пристройку на существующее здание, ладно Я еще понимаю мансарду или пристройку с небольшим верт-ми силами. А как вы ребята собираетесь выравнивать осадки и т.д. тем более, что существующее здание устоявшееся.
Kem
Сущ. здание в данный момент не эксплуатируется (ведется отделка),
но зиму простояло. Можно ли при таких условиях считать его устоявщимся? Да и нагрузка 15тн/мп не велика чтобы получить большие деформации. Опирание металл. балок на стены сущ. здания можно считать шарнирным. Примыкание кирпичной кладки к сущ. зданию через деформ. шов. Трещинам негде появиться, кроме появления уклона в перекрытии и покрытии относительно сущ. здания. |
Московская область
Интересно!А почему вы хотите выполнить пристройку на ленточном фундаменте в то время как основное здание построено на сваях?Тут, скорее всего, что-то не то с грунтами!Пристройку по такой схеме как показано сделать можно, только необходимо соответственно учесть дополнительную нагрузку на фундамент существующего здания, выполнить деформационные швы и желательно сделать повторную геологию на месте строительства. Ленточный фундамент может и не получиться...
Kem
Пристройку буду делать на ленточном фундаменте, стены и перекрытия разделю деформационными швами. Металлические балки перекрытий опирающиеся на сущ. здание буду опирать с обеспечением возможности их свободного поворота в сущ. кирпичной кладке, заанкеря от возможных выдергивающих усилий. Сущ. здание буду считать устоявшимся, предполагая нулевые осадки. |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Пристройка не должна быть чувствительна к неравномерным осадкам. Сущ. фундаменты должны обеспечить несущую способность по увеличившимся нагрузкам. Прогноз: 1.Экспертиза не пройдена 2.Мат. средства затрачены 3.Стекло треснуло. Шов течет. Стены в трещинах - холодно и страшно. ![]()
и все равно - не "все просто" |
Так делать нельзя.
Делайте что хотите с архитекторами или технологами, но нвое здание можно сажать только на новые фундаменты. причем необходимо обеспечить защиту существующих фундаментов от НДС новых фундаментов - желательно шпунтом. Не в коем случае не связывайте новое здание с существующим даже шарнирами - разность осадок будет однозначно и следовательно как вам написали будут трещины в стенах, лопнувшие стеклопакеты и т.п. проблемы. При разработке ориентируйтесь на "Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г.Москве". |
