Работа с блоками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с блоками.
Работа с блоками.
Непрочитано 15.10.2004, 01:52 #1
Работа с блоками.
MakcimSID
Здравствуйте!
Есть два блока (1 и 2) в разных файлах, с одинаковыми именами, но разными по геомерии допустим. Вот, когда копируешь один блок (1) в файл с другим блоком (2), то первый блок (1) перестраивается и принимает геометрию второго блока(2)! А можно ли сделать наоборот? Что когда копируешь блок (1) в файл с блоком (2), то геометрия меняется у блока (2) ??
Хе, надеюсь понятно объяснил Спасибо!
Непрочитано 15.10.2004, 15:28
Sting
Главный специалист))
Пенза
Можно. Попробую описать как обычно это делаю я. В файле с другим блоком (2) командой RENAME переименовываешь имя блока. Копируешь блок (1) в этот файл. Геометрия вставляемого блока не меняется. Затем делаешь замену блока. Для этого я пользуюсь довесками с сайта http://cadhlp.kulichki.com, в которых есть очень полезная штука - администратор блоков. Выбираешь в окошке из списка блок (2) который переименовал, и чуть ниже тот блок (1) который вставил. Жмешь Ok. В результате все блоки (2) должны поменяться на блоки (1). Затем при желании можно очистить файл от теперь уже ненужного блока (2) командой PURGE.
Скачать ДОВЕСКИ (cadhlp Версия 40105)
Sting вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 17:17
URKA
Гомель, ELMIS
RENAME
name1
name2
С уважением, URKA
URKA вне форума
