Tekla Structures. Нумерация одинаковых деталей под разным номером.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Нумерация одинаковых деталей под разным номером.
Непрочитано 01.09.2015, 17:36 #1
ashas-
Здравствуйте!
Время от времени возникает следующая проблема, детали которые являются одинаковыми нумеруются под разными номерами при том что команда "Сравнить детали" пишет "Кажутся совпадающими". В свойствах все абсолютно идентично. Да и вообще эти детали находятся в компоненте, в котором эта деталь не имеет параметрических настроек. В чем причина ума не приложу...
Модель прилагаю: http://my-files.ru/w5x51b
Непрочитано 01.09.2015, 17:47
1 | #2
Chardash
Соискатель
Урал
такая ситуация обычно возникает при зеркальном копировании. если использовать копирование с поворотом, деталь не меняет номера. болты расположены по другому, поэтому и разный номер скорее всего. это видно, если выбрать детали болтового соединения.
скачал архив, 20 теклы нет, к сожалению, модель посомтреть не могу
----- добавлено через ~2 ч. -----
посмотрел. дело было не в том, о чем написал выше.
Нужно выделить сборки с необходимыми деталями, я выделил оба кронштейна, нажать в нумерации очистить номер детали и номер сборки. Выполнить нумерацию. После этого деталь стала под номером 5117. В настройках стоит сравнить со старым номером в изменено, скорее всего из за этого, нужно очищать старый номер
Последний раз редактировалось Chardash, 01.09.2015 в 20:15.
Chardash вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 10:57
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день. Вопрос по нумерации. Подскажите, как работают предварительные номера деталей?
Выбрал детали, сохранил им предварительные номера. Значение пользовательского атрибута "Отметка предварительного проектирования" изменилась на "Б-3". Освободил позицию Б-2, очистил номера деталей. После выполнения нумерации деталям присвается номер Б-2, а хотелось бы Б-3.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 17:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Мне кажется, что именно тут и порылась собака
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 12:57
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Коллеги, тоже столкнулся с проблемой разных номеров в Текла. Пробовал чистить номера сборок и деталей, перенумеровывать.
Что интересно, удалял одну из двух деталей, копировал оставшуюся на нужное место и она всё равно номеровалась по другому.
Сто делать в этой ситуации?
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 13:21
Nikolay1979
г. Ижевск
Всё что выше описано делал?
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 13:44
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Делал. Не помогло. Может, обработка какая цепляет эту деталь в сборке? Ума не приложу.
Непрочитано 18.04.2022, 13:51
Shtirlic
инженер
Калининград
только для одной конкретной детали или для всех?
помню, что в расширенных настройках есть два параметра: каждой сборке присвоить отдельный номер , каждой детали присвоить отдельный номер
Shtirlic вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 14:10
Nikolay1979
г. Ижевск
XS_UNIQUE_NUMBERS
XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
