Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330?
Непрочитано 02.09.2015, 09:39 4 | #1
s7onoff
Все чаще в темах раздела "Металлические конструкции" всплывают отсылки, упоминания Еврокода. Причем практически всегда в результате обсуждения получается так, что Еврокодовский подход либо точнее, либо понятней, либо подробнее нашего, СПшного. Может пора признавать капитуляцию, принимать Еврокоды и оставлять советское наследие в Истории? Или же есть в пороховницах порох и наш СП в чем-то все-таки лучше?
Вопрос темы еще раз: чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? Давайте постараемся подойти к вопросу без излишнего ура-патриотизма, не растекаясь мыслию по древу, объективно и желательно со ссылочками на пункты. И еще один момент - тут говорим именно о TKP EN 1993 - нормы именно по стальным конструкциям.
Обещаю за темой следить и выносить в шапку все важное.
Все еврокоды по металлическим конструкциям имеют следующую нумерацию:
EN 1993-ч-ч-гггг
1993 - не год, а раздел 3 - "Проектирование стальных конструкций". Что значит цифра 199 я не знаю, но вроде что-то связанное с годом первого введения этих норм
ч-ч - Непосредственно номер части норматива. Да, у них вместо одного "СП 16" целая двухступенчатая иерархия нормативов
гггг - год редакции.
На данный момент Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в 2009 году еврокоды редакции 2005-2007 годов переведены на русский язык и, судя по всему, выложены в общий бесплатный доступ. Называются "ТКП EN 199*-*-*-2009". Тут год отличается от годов издания оригиналов. ТКП - Технический Кодекс Установившейся Практики. Непосредственно в конце документа располагается в большинстве случаев национальное приложение - дополнения или изменения текста, принятые в отдельном государстве, в данном случае - в республике Беларусь. В dnl данные документы были выложены wvovanw'ом, за что ему отдельное спасибо. Ссылки на эти документы под значком (BY).
Также Бахил где-то нашел несколько частей, переведенных ЦНИИПСКом в 2011 году тех же редакций 2005 года. Ссылки на эти документы под значком (ЦНИИПСК).
ТКП EN 1993-1-1-2009 - Общие правила и правила для зданий (BY) (EN) (ЦНИИПСК) (ЦНИИПСК. Нац. приложение) (ЦНИИПСК. Сопоставительный анализ)
TKP EN 1993-1-2-2009 - Общие правила определения огнестойкости (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-3-2009 - Дополнительные правила для холоднодеформированных элементов и профилированных листов (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-4-2009 - Дополнительные правила для нержавеющей стали (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-5-2009 - Пластинчатые элементы конструкций (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-6-2009 - Прочность и устойчивость оболочек (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-7-2009 - Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-8-2009 - Расчет соединений (BY) (EN) (ЦНИИПСК) (ЦНИИПСК. Нац. приложение) (ЦНИИПСК. Сопоставительный анализ)
TKP EN 1993-1-9-2009 - Усталостная прочность (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-10-2009 - Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-11-2009 - Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-12-2009 - Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700 (BY) (EN)
TKP EN 1993-2-2009 - Стальные мосты (BY) (EN)
TKP EN 1993-3-1-2009 - Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (BY) (EN)
TKP EN 1993-3-1-2009 - Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-1-2009 - Бункеры (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-2-2009 - Резервуары (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-3-2009 - Трубопроводы (BY) (EN)
TKP EN 1993-5-2009 - Забивка свай (BY) (EN)
TKP EN 1993-6-2009 - Подкрановые пути (BY) (EN)
1. Steel Construction Information - Design Guides[WEB]. Steel Construction Institute - Британская организация, позиционирующая себя как "независимый поставщик технических знаний и распространитель наилучшей практики в секторе металлоконструкций".
1.1 SCI_P355 - Композитные балки с перфорацией (Design of Composite Beams with Large Web Openings) [PDF]
1.2 SCI_P358 - Шарнирные узлы (Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3) [PDF]
1.3 SCI_P359 - Сталежелезобетон в стальных рамных зданиях (Composite Design of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.4 SCI_P360 - Устойчивость балок и колонн (Stability of Steel Beams and Columns) [PDF]
1.5 SCI_P361 - Введение в Еврокоды (Steel Building Design: Introduction to the Eurocodes) [PDF]
1.6 SCI_P362 - Краткий справочник (Steel Building Design: Concise Eurocodes) [PDF]
1.7 SCI_P363 - Данные для проектирования (Design of building design: Design data) [Онлайн-версия]
1.8 SCI_P364 - Примеры расчета незамкнутых сечений (Steel Building Design: Worked Examples - Open Sections) [PDF]
1.9 SCI_P365 - Невысокие рамно-связевые здания (Steel Building Design: Medium Rise Braced Frames) [PDF]
1.10 SCI_P374 - Примеры расчета замкнутых сечений (Steel Building Design: Worked Examples - Hollow Sections) [PDF]
1.11 SCI_P375 - Проектирование огнезащиты рамных зданий (Fire Resistance Design of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.12 SCI_P385 - Проектирование стальных балок на кручение (Design of Steel Beams in Torsion) [PDF]
1.13 SCI_P391 - Структурная устойчивость рамных зданий (Structural Robustness of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.14 SCI_P394 - Ветровые воздействия (Wind Actions to BS EN 1991-1-4, SCI, 2013) [PDF]
1.15 SCI_P397 - (Elastic Design of Single-span Steel Portal Frame Buildings to Eurocode 3) [PDF]
1.16 SCI_P398 - Жесткие узлы (Joints in Steel Construction: Moment-resisting Joints to Eurocode 3) [Содержание] - только за деньги. За бешеные деньги.
1.17 SCI_P399 - Проектирование портальных (???) рамных зданий (Design of steel portal frame buildings to Eurocode 3) [Содержание] - только за деньги. За бешеные деньги.
2. ТКП 45-5.04-274-2012 "Стальные конструкции. Правила расчета". [PDF] - "Настоящий технический кодекс детализирует основные положения ТКП EN 1993 по расчету стальных конструкций и устанавливает порядок выполнения расчетов элементов стальных конструкций на прочность и устойчивость." Что-то вроде пособия к белорусским ТКП EN.
3. Steel Designers' Manual [PDF] - огромная книга (1451 стр) от того же Steel Construction Institute, UK. От нагрузок и теории до практических рекомендаций по проектированию отдельных элементов и огнезащиты с картинками, схемами, графиками. Издание 7, 2012 года. Спасибо ak762 за выложенный материал и Shotagv за наводку на книгу.
Последний раз редактировалось s7onoff, 22.12.2015 в 19:37. Причина: 2015-12-21
Непрочитано 02.09.2015, 09:50 Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330?
| 1 #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Не хотите это всё в статью запилить и ЦНИИСКу/ЦНИИПСКу в лоб выдать, чтоб ввел в СП проверочку из еврокода?
Проще перевести Еврокод на российский язык. Не дожидаясь всероссийской "синхронизации" всей нормативки. Не дождемся. Сами тормозные, тут еще пиндосы..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:58
s7onoff
Беларусь перевела уже. Обидно, что сколько ни нахожу тех или иных вещей в сравнении СП / Еврокод - всегда второй дает более точные и подробные ответы.
Тем не менее, статью запилить никто не хочет, чтоб суть рассуждений не в теме осталась, а наружу вырвалась? Тут десятка два неленивых прочитают и поймут разве что... мало)
Непрочитано 02.09.2015, 10:06
Бахил
Царицын
Я тебе говорил. запиши, а ты не записал.
Offtop: Вот делать мне больше нечего, как всякие тривиальности записывать
Так его давно перевели - см. в "дауне". Редакция ЦНИИСКа, с пояснениями.
Еврокод составлен как инструкция для домохозяек - практически на все случаи. Бери и тупо подставляй значения.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 11:08
Ильнур, так ведь это надо спецов найти которые бы сделали.... + немалые деньги им надо заплалить. Был бы переведен еврокод на русский язык. Все тома по стальным конструкциям, принимала бы экспертиза расчеты по еврокод, его легализовали и инженерный люд его использовал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:05
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
to ФАХВЕРК:
а зачем тебе так уж сильно нужен еврокод?
уже есть белорусский перевод - узаконен
украинский - узаконен
русский - ЦНииск еще пару лет назад перевел и выставил в открытый доступ для сбора отзывов - здесь где-то ссылки были
то есть для души и увернности в себе - вникай и наслаждайся
прикольно смотрятся рядом СНиП по мк 62 года и еврокод - а то что деды построили - как то ж стоит - да и обыдно как то - столько приличной литературы на мусорку выкинуть
перельмутер где то проболтался, что СП экономичней, чем еврокод, вся фишка только в разной огнезащите по ЕН и СП
alexfr вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:17
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Эмперики много.... объём больше - у нас на всё один том СНиПа, там их 6 или 7 на каждый чих своя формула.
дык я вот вожусь с роботом - в нём абсолютно всё нормы проектирования стальных конструкций... вникаю.... хрен практическое применение найдёшь....
ссылки были
Покажете?
что имеется ввиду?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:25
Бахил
Царицын
Offtop: Странно. В дауне не нашёл. Откуда у меня еврокод 3 в переводе ЦНИИСКа?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:11
1 | #9
alexfr
КМ
...если не забанят за уход от темы
to ФАХВЕРК:
смотря что делать - еврокод должен применяться со всем сбором нагрузок, коэффициентов и несовершенств - выдернутая формула имеет полное право не учесть коэф. запаса в другом разделе, который нам как бы не интересен
поэтому, несмотря на наличие узаконненого ЕН, еще ничего не открывал, кроме раздела 8 с узлами, выкопировку из него прикладывал вложением в пост вначале темы.
вопрос: если я за 25 лет худо-бедно понаходил применение коэф. для снижения веса и спокойного сна, то за сколько лет я видимо изучу возможности ЕН с учетом его объема, качества перевода, наличия денег, свободного времени и затребованности Заказчиком (особенно для моей основной работы - сельско-кустарных сараев)?
это относится и к роботу, и к ЕН
Покажете?
не покажу - ссылки действительно были на сайт СТАКО или как там обзывается ЦНииск или ЦНипск - года 2 назад, про сейчас - не знаю
если не найдете, то можете поискать белорусские или украинские (эти - в свободном доступе, где-то я их скачивал про усе) - если чо -звоните в личку (поищу - где-то на компе есть усе)
что имеется ввиду?
Я понимаю так - основной визг о пользе ЕН, ради которых нужно похерить все "советское" - это экономичность.
на одном из сайтов было интервью с Перельмутером, в ходе которого и было сказано о лучшей экономичности СНиП относительно ЕН (где-то сохранил копию для Заказчиков)
а на фига ж тогда ЕН? - тем более для меня - стар стал, "хорошая жена, хороший дом, что еще нужно человеку..." и в очередной раз полностью переучиваться слегка в лом
ну и по поводу диссертаций о рассцентровке и Q, поводом к которым послужил мой вопрос к ИВЗ с упоминанием Сен-венана:
я имел в виду, что при задании расчетной схемы как рекомендовал ИВЗ- с коротышами на одной прямой с поясом и того же сечения Q автоматом входит в список проверок и если специально не выбрасывать коротыши из рассмотрения - тот же робот их проверит по законам стержневого сопромата
и меня изрядно удивила большая дискусия с желанием вообще забыть о Q, чего я все-таки не предлагал...
[/quote]
Последний раз редактировалось alexfr, 02.09.2015 в 15:15. Причина: дополнение
alexfr вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 07:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...- еврокод должен применяться со всем сбором нагрузок, коэффициентов и несовершенств - выдернутая формула имеет полное право не учесть коэф. запаса в другом разделе, который нам как бы не интересен..
Мечты об идеале мешают практическому делу. Поэтому у русских есть достоевский, но нет чипов. И т.д. Который именно коэффициент в какой конкретно формуле EN не позволяет нам употребить эфту формулу? Демагогия все это...нежелание работать...поиск причин для неработы...оправдание чиновниками своей никчемности по жизни...например до чего довели школьное образование - просто маразм страшный...медициной страны рулит неспециалист...ужас просто!
... качества перевода...
Да, в белорусских и украинских имеются просто опечатки, например выпали скобки из формулы. Надо бы за это руки оторвать. Т.е. найти чела, допустившего это, и чела, пропустившего это, и наказать на пару миллионов. В евро, раз евро
По-моему, пара процентов разницы в среднем, причем в неустановленном направлении, не являются вообще аргументом. Визг скорее из-за отсталости советских норм - не пополнено, не дополнено, не расширено. 25 лет ничегонеделания привели к нонсенсу. А требования к расчетам, конструированию и проектированию жизнь ужесточила резко, это факт.
Для пополнения пробелов, образовавшихся в нормативке за десятилетия застоя. Мы выглядим достатчно бледно...особенно в глазах бюрократов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 08:40
Ребят, мы это всё обсуждаем - а самого документа в нормальном качестве и с минимальным количеством очепяток я и не увидел. Если кому не трудно, приложите, пожалуйста в эту тему тома еврокода по стальным конструкциям. Заранее благодарю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 08:50
8 | #12
Бахил
Царицын
Чтоб обсуждение не было пустым
Может кому сгодится.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 12:53
1 | #13
s7onoff
ФАХВЕРК, Бахил, список еврокодов и ссылки на них в шапке.
Offtop: Бахил, твой архив переложил в dnl пофайлово.
Непрочитано 03.09.2015, 13:16
Arikaikai, где во всем этом многообразии смотреть расчетные длины? Надо бы сравнить....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:37
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
П.с. В этом и есть смысл применения ЕК, что там чёрт голову сломит. Очень много простора для мошенничества.
Если СНиП "способен" рассудить сомнительные места - то ЕК этого не позволяет.
Именно переведённый ЕК ни кому не нужен. Желательно принять в качестве действующих норм первоисточник ЕК.
С этим связаны трудности адаптации иностранной ПСД под наши принятые/действующие нормы.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:44
Непривычно после одного тома и 4-х пособий к нему видеть гораздо больший объём.
Так - наоборот - там всё по полкам должно быть
Именно переведённый ЕК ни кому не нужен. Желательно принять первоисточник.
Что есть первоисточник? Я языком наиболее предполагаемого противника не владе
С этим связаны трудности адаптации иностранной ПСД под наши принятые нормы.
Я думаю что человек который должен переводить это должен быть металлистом и владеть разговорным и техническим языком английским. Человек этот без денег и пальцем не шевельнёт, т.к. знает свои возможности и знает их цену.
Где все эти люди?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:50
yrubinshtejn
Это Вы очень глобально маханули. Предлагаю проанализировать громаду всеразличных коэффициентов,природа которых неизвестна.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.09.2015 в 15:16.
Непрочитано 03.09.2015, 14:32
Бахил
Царицын
ПредлАгаю проанализировать
Да ни хрена не надо анализировать! Что там анализировать?
ЯТД, что ЕК надо пользоваться как справочником в тех случаях, когда в наших нормах/пособиях не находишь нужного ответа.
А так же в сомнительных местах.
Хрен их там найдут - в названиях файла нет ни слова о еврокоде.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 15:19
yrubinshtejn
Бахил
В наших нормах Ru/Ry>=30%,если нет то...
У них вопервых свои характеристики сталей и вовторых так всё закручено на коэфициентах,что ах.
Непрочитано 03.09.2015, 15:22
eilukha
urocode_еврокоды.zip (6.10 Мб, 58 просмотров)
- это практически толкование еврокодов компетентными людьми.
eilukha вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Биография авторов книг по стальным конструкциям ФАХВЕРК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.01.2014 13:45
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2013 10:39
FAQ по стальным конструкциям (КМ) ФАХВЕРК Разное 2 13.01.2009 12:29
Ищу спрвочник по стальным конструкциям Артем Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 17.06.2008 20:19
