импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6
Непрочитано 15.10.2004, 19:45 #1
Дмитрийй
Ситуация такова:
если на одной машине стоит Architectural Desktop 2004 и 3DMAX6, то import dwg, созданных Desktopом в MAX проходит без проблем,
если же Architectural Desktop 2005 и 3DMAX6, то при importе dwg, созданных Desktopом в MAX приходят только параллелипипедные очертания объектов (стен, например).
Если же этот файл импортировать в MAX на другой машине, где стоит связка ADT2004+MAX6 , то всё нормально импортируется.
При uninstallировании ADT2005 оставшийся 3DMAX всё равно не импортирует корректно dwg 2005
Как бороться?
Непрочитано 15.10.2004, 20:48
Perezz!!
попробуй так: в ADT save as -> AutoCad 2000 drawing .dwg
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 21:31
Дмитриййй
Нет, это всё перепробовал, то есть, сохраняется, конечно, открывактся, но не как из 2004, где стёкла у окон отдельно, рамы отдельно, а так- одним объектом.
Решение в другом !!
Я его нашёл на форуме autodesk.com
решение называется Autodesk® Architectural Desktop 2004a Object Enabler
скачивается тут:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475897
(это раздел суппорт/утилиты и драйвера)
Непрочитано 16.10.2004, 17:55
Trucker
инженер
Саратов
А чем встроенный 3DViz плох... :shock:
Экспортирует без потерь и глюков... :shock:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 25.11.2004, 06:54
nazim
Я обычно экспортирую в формат 3Ds? затем в 3dmax е импортирую. окна нужно взорварть и при экспорте указать "по цвету", тогда стекла в max е будут отдельным обьектом.
nazim вне форума
