Какие препроцессоры используете для создания геометрии? Workbench'а хватает?
Любая CAD программа естественно удобней и быстрее раз в 10-100. Например Солидворкс. И в данном случае лучше пользоваться интрефейсом ансис к соответствующему CAD, потому что при передаче геометрии через нейтральные форматы утрачивается возможность быстро менять модель (а изменения по результатам расчетов и составляют смысл самих расчетов). У меня например такого модуля нет, поэтому в последнее время я не использую ANSYS по этой причине (еще потому что встроенный в солид модуль Симулейшн - сильно продвинулся по возможностям и качеству)
Геомодуль воркбенч имеет смысл строить деталь при ее формальной математической оптимизации. Формальная мат-оптимизация имеет смысл только для стандартных деталей в массовом производстве. Обычная оптимизация предполагает простое вариантное проектирование. Кстати есть очень старый открытый аналог геомодуля воркбенч - http://www.salome-platform.org/ (там в том числе есть модули, которые были воспроизведены в похожем виде в воркбенче). Все там конечно замечательно, кроме того, что надо корячится каждый раз при построении геометрии не feature-based способом. PS другим полюсом программ типа геоюнита воркбенч и саломеи является то, что там при построении геометрии более очевидны отдельные примитивы (что может быть важно при построении определенного вида сеток). То есть проще непосредственно работать с ребрами, гранями и тд. - вся логика на этом построена. В солидворксе, компасе и пр. конечно же геометрия та же самая, из тех же примитивов состоящая, но непосредственно доступа к ним прямого нет.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.09.2015 в 16:50. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Попробуйте SpaceClaim. https://www.youtube.com/user/SpaceClaimCorp
В новых версиях уже существует выбор между ним и DesignModeler. |
Урал
SpaceClaim еще производительнее использовать с какой-нибудь привычной CAD программой
![]() http://www.spaceclaim.com/en/Product...paceClaim.aspx SpaceClaim намного проще существующих кадов для построения и редактирования геометрии. В этом его плюс. Но так же возможно использовать любой привычный CAD, у которого есть интерфейс с АНСИС. АНСИС поддерживает обратную связь с очень многими CAD платформами, но может и работать без поддержки этой связи. Но если, как уже сказали выше, необходима связь с геометрией, нужно уточнить эту связь в имеющихся в наличии инструментах и системы http://www.ansys.com/staticassets/AN...ansys-16.2.pdf Последний раз редактировалось Chardash, 14.09.2015 в 18:17. |
Почитал про спэйсклайм - да, это судя по всему неплохая молодая CAD программа на ACIS ядре
В принципе она по сути мало чем отличается от прочих, но вроде бы можно трансформировать модель вместе с сеткой (в каких то случаях), что может быть полезно иногда, при небольших трансформациях (ремешинг забирает некоторые время) Переход с классического ансиса на воркбенч с любым кадом сам по себе может занять некоторое время, если в каде и воркбенче опыта нет. После классики все кажется не удобным помимо када. А такие вещи в классическом, как APDL в принципе незаменимы, если их знать. PS Простые детальки в WB параметризировать удобно. Тот же CAD простой в принципе, но некоторых опций сильно не достает. Считаю что правильно ANSYS прикупил свой современный CAD, вообще это надо было сделать лет 10 назад.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.09.2015 в 19:39. |
Нахабино
Автору топика.
Любая CAD на Ваш вкус (но в принципе так и в классике было). Это для универсальных задач. А для создании шаблонных расчетов удобнее всего пользоваться внутренним DM. Последний раз редактировалось MrWhite, 26.09.2016 в 12:33. |
Нахабино
