Как правильно рассчитать базу внецентренно-сжатой колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать базу внецентренно-сжатой колонны?
Непрочитано 14.10.2015, 13:13 #1
Aleksei1091
Проектировщик
Беларусь, Минск
Добрый день! Возникла проблема при расчете базы внецентренно-сжатой колонны.
В архиве прикреплен расчет. Сама проблема возникла в расчетной схема на 4 странице. По словам преподавателя эта схема для центрально сжатой колонны. Можете подсказать как будет выглядеть правильная схема?
Тип файла: rar Билет_10 решение.rar (6.37 Мб, 44 просмотров)
Непрочитано 14.10.2015, 20:29
EOst
Просто вы при определении qтр1 и qтр2 берёте максимальное напряжение сигма и показываете q действует одинаково везде с одним и тем же сигма ,а должно быть примерно так же как на стр2 у вас .
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 22:09
Aleksei1091
Проектировщик
Беларусь, Минск
А можно ли как-нибудь это визуально пояснить? Просто не совсем доходит как здесь тогда qтр определить.
С уважением, Алексей.
Aleksei1091 вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 08:42
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Aleksei1091 Посмотреть сообщение
qтр1 будет в виде трапеции. Нужно посчитать две её ординаты взяв сигму макс в начале отрезка Lтр1 и сигму величина которой находится в конце отрезка Lтр1.
Аналогично с остальными участками.
Andrey88 вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как рассчитать стык колонны с буронабивной сваей? Паша_88 Железобетонные конструкции 2 24.01.2014 09:55
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
