Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Непрочитано 17.10.2015, 08:12 #1
Beast Scream
Добрый день!
Хотел бы с вами посоветоваться!
У меня на стройке залили верхний армопояс и перекрыли плитами цокольный этаж.
После того как я увидел фотографии (я не лично контролирую стройку), я удивился что армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены.
я сомтрю на фотографии и все же сомневаюсь... что 140 мм армопояса впоследствии потянут нагрузку. уже сейчас плита перекрытия полностью опирается на него на двух оконных проемах.
Что можете сказать по надежности данного армопояса?
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?
Спасибо!
ID:	158658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158660  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158661  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.10.2015, 08:43
igr
Конструктор
Можно без расчета сказать что это не годится, как не усиляй. Несущие перемычки( армопояс) всегда 250 мм . Это что за вставки в армопояс?
igr вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 09:08
Primeiro
инженер-проектировщик
Решение страшноватое. Есть ли проект, по которому выполняются работы?
Чисто теоретически, данная перемычка несет только грузовую площадь с первого этажа, да простенок над окном. Если армирование просчитывалось, а работы выполнены качественно, то жить будет.
Primeiro вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 09:17
igr
Конструктор
Простенок между окнами, а не над перемычкой. Если от высоты 14 см отнять защитные слои арматуры по 3 см то оствнется всего 8 см
igr вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 09:25
Primeiro
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
согласен
при беглой прикидке в арбате проходит. В качестве исходных данных: защемленная балка 2100х500х140(h), защитный слой 30мм, по 6 д.12 сверху и снизу, поперечка д.8 ш.100, нагрузка 3 т/м.п. Коэф. использования 0,84, прогиб 1,5мм.
Последний раз редактировалось Primeiro, 17.10.2015 в 09:33.
Primeiro вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 09:41
igr
Конструктор
Стандартная несущая перемычка по госту ПБ21-8 дя пролета 2100 имеет высоту 220.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 09:48
Beast Scream
Это остатки пеноплекса от опалубки армопояса.
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Primeiro, это грубая прикидка? запас прочности есть? Ширина армопояса 600 мм, а не 500.
Конечно есть... там 220 армопояс ... но...
Beast Scream вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 10:12
Primeiro
Это грубая прикидка. Без проекта вам никто ничего не скажет. Да и с проектом еще не факт, что строительные работы выполнены качественно.
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
Ну тогда пуская переделывают. В следующий раз не будут заниматься отсебятиной.
Согласен, но в этой перемычке армирования меньше, чем можно сделать в монолитном варианте.
Primeiro вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 10:13
igr
Конструктор
Подоприте его в середине пролета, в случае чего простенок сделать в середине и два раздельных окна
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 10:34
Beast Scream
это получается весь пояс снимать надо? это реально?
----- добавлено через 39 сек. -----
я скоро получу конкретные данные по армированию и выложу сюда... чтобы еще раз проверить все с вами.. спасибо
чем подпирают? ЖБ заливка?
Непрочитано 17.10.2015, 10:54
mainevent100
можно кирпичный простенок поставить 250х510 мм по центру окна
кстати хорошее предложение. скажется на фасаде, зато спать будете спокойно.
если бы точно знать,что внутри хорошее армирование, то можно было бы и так оставить
в общем случае в изменении толщины армопояса ничего страшного нет. в данном случае вопрос лишь в том, достаточно ли армирования в 140 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 10:56
Primeiro
Это так, для разговора со строителями, припугнуть.
По факту вам уже igr дал отличный вариант.
Primeiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 08:22
Beast Scream
Парни, вот информация дополнительная. Схема арматуры. Марка бетона Б-15.
Пожалуйста выдайте свой вердикт.
буду признателен.
ID:	158717  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.10.2015, 09:26
инок
Сборная перемычка как балка на шарнирных опорах работает, а здесь защемленная.
По усилиям и прогибам такое армирование проходит, но:
1.Зачем нужна арматура в середине каркаса?
2. Защитного слоя судя по всему нет!
Последний раз редактировалось инок, 19.10.2015 в 09:35.
инок вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:39
Alkor527
Пермский край
Хреновое армирование.
Без проекта все-равно не посчитать пройдут Ваши перемычки или нет. (Нужен пролет плит перекрытия, материал наружных стен, высота здания, схема опирания конструкций кровли, снеговой район).
Да и судя по фотографиям проемов таких не 2 а больше, т.е. нужно знать всю ситуацию по дому. Может Вам проще к проектировщикам своим обратиться?
Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет.
Я бы на Вашем месте без усиления это точно не оставлял. Даже по фотографиям смотрится ужасно.
PS: И, да... Поддоны с пенобетоном с плит поскорее советую убрать
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:43
kruz
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Он думал, что там диаметр 12, а там все из 10...
Даю не больше 1.5 т/метр...
kruz вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:53
Alkor527
Пермский край
Ну...я по фасадику и плите 6 метровой прикидывал, у меня тоже около 1,5 получилось. А если окно только в цоколе с другой стороны?
Alkor527 вне форума
hang_7
Усилить прокатом и все на том, пока выше не построили, как раз в работу включится после постройки 1-ого этажа .
hang_7 вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:56
Alkor527
Пермский край
Я бы тоже рамки из уголков воткнул с 2х сторон проема и полосами соединил.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:00
hang_7
Почитайте раздел усиления перемычек. http://dwg.ru/dnl/4479 - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Как раз ваш вариант, главное прокат по расчету подобрать, а судя по приведенным расчетам выше должно все в ажуре получиться.
Сколько раз говорили на проекте не экономить, дабы сохранить и нервы и материалы
hang_7 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03
