Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013
Непрочитано 18.10.2015, 11:37 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
сконструировал в сапфире конструкцию резервуара. осталось только нагрузки накидать. буду делать это в лире. возник такой вопрос: получается что давление грунта равномерное на стенки резервуара. как можно задать быстро данную нагрузку на стенки резервуара которая по мере глубины увеличивается? или нужно постоянно выделять по одной вертикальной полосе из которых состоит резервуар и таким образом проходить весь диаметр постепенно?
Тип файла: lir Перегниватель (Щучин).lir (764.5 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 18.10.2015, 11:48
1 | #2
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Как-то так вам необходимо сделать? https://youtu.be/5tSr5m0QxK0
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 12:16
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
благодарю за исчерпывающий ответ
ALEX-LCL вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
Задание крановых нагрузок в ЛИРА 9.4 FOXXX Лира / Лира-САПР 6 01.09.2012 09:43
