Маштаб чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маштаб чертежей
Маштаб чертежей
Непрочитано 14.06.2007, 23:20 #1
Маштаб чертежей
Малюк
проектировщик
Житомир
Такой вопрос. Я черчю в маштабе один к одному. Иногда надо сделать разрезы или выноски которые будут в другом маштабе. В результате чтобы определить значение размеров на выносках и разрезах, когда я ставлю размер в графе "dim scale linear" мне приходится ставить цифру отличную от 1.
Можно ли сделать так чтобы выноска или чертёж были сделаны таким образом, чтобы определялись правильно значение размеров без изменения в графе "dim scale linear".
Непрочитано 15.06.2007, 05:06
Можно, если использовать пространство листа. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 а в ней пост 21
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 17:23
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо конечно за ответ, читал. Не ожидал я конечно, что в AutoCADе с этим всё так сложно. Уж больно всё как-то ненужно-закручено получается.
Малюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 10:13
Малюк
проектировщик
Житомир
И ещё такой вопрос. Как определить в каком маштабе находится на Layout то что находится в Viewport?
Малюк вне форума
Непрочитано 16.06.2007, 11:29
lee
43
Сообщение от Малюк
1. выдели VP
2. посмотри инспектор свойств VP
3. enjoy
lee вне форума
Непрочитано 16.06.2007, 15:40
А говоришь, что читал. По диагонали, наверное. Если ты понял главмую суть автокада, что он позволяет чертить в натуральную величину, то надо сообразить, что должен быть способ и детали разных масштабов также делать в 1:1. А масштабировать их в видовых экранах. Ничего сложного нет.
Непрочитано 16.06.2007, 23:36
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
http://dwg.ru/forum/attach/1181656151.JPG
ASLYS вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 00:22
> ALSYS : Но ведь это появилось только в 2008 версии, как я понимаю...
Непрочитано 17.06.2007, 11:15
ASLYS
Delineante
Annotatain Scale появилось в 2008, но с его помощью можно решить оба вопроса из поста1 и из поста4, а какой у него АКАД Малюкне написал. Может он посмотрит на Annotatain Scale и решит перейти на 2008, а может уже давно 2008 юзает и не знает что к чему?
ASLYS вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 12:03
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от ASLYS
а чем это отличается от простановке масштабов в 2007?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 13:46
ASLYS
Delineante
Annotative это когда меняется масштаб детали во Viewport, а высота текста, размеров, штриховки... остается постоянной,
но это не обязательно, можно работать как раньше в 2007, и ничего не менять
[ATTACH]1182073612.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
