Ошибка импорта из SCAD в Кросс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка импорта из SCAD в Кросс
Непрочитано 25.10.2015, 16:10 #1
Аидкин
Уфа
При нажатии кнопки : расчет коэффициентов упругого основания выдает ошибку импорта. И выскакивает из SCADа моментально.
Все, что было предложено на форуме пробовала:
отключать вертикальные и наклонные элементы, стержни
закрывать/открывать Scad
перенести файлы в SWork
Прошу у Вас помощи.
Работа - обычная расчетка.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Помогла перезагрузка компьютера. Не знаю, как это объяснить
Тип файла: spr ВАРИАНТ 2.SPR (1.63 Мб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось Аидкин, 25.10.2015 в 16:11. Причина: дополнение
Непрочитано 29.10.2015, 16:33
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Добрый день.
Это происходит когда вы нажимаете на кнопку "Передать в Кросс" не выделив пластины. В дальнейшем, пока не перезагрузите программу, так и будет вылетать ошибка импорта.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 07:19
LOGIKA
Барнаул
Еще вариант: отключить кнопку в Кроссе "привязка к сетке", если она включена.
LOGIKA вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 15:30
Инкуб
Добрый день. При импорте фундаментной плиты из SCAD в КРОСС выскакивает ошибка: "Неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур". Как можно проверить плиту на корректность?
----- добавлено через ~18 ч. -----
Всему виной оказались остроконечные треугольные КЭ. Пришлось руками скорректировать триангуляцию. Все заработало.
Инкуб вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 14:32
ferchasf
Здравствуйте. При импорте фундаментной плиты из SCAD в КРОСС выскакивает ошибка: "Неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур". в чем может быть проблема? треугольных КЭ , как в предидущем посте , нет.
ferchasf вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 18:32
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от ferchasf Посмотреть сообщение
На слово в таком вопросе веры нет.
Только наличие схемы и указание что именно в КРосс переносите.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 11:44
Гонец
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста почему вылазит "ошибка импорта" в кроссе? Как исправить? Всё перепробовал - не пропадает!
Тип файла: spr плита_на_упруг_основан_10кросс.SPR (331.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: rar SWORK.rar (835.0 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Гонец, 22.04.2025 в 11:51.
Гонец вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 11:57
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ааааааааа! Мои глаза! Что это за разбивка?!?!
1) Срочно менять разбивку! Ну, плита же ЖБ. Почему не используете прямоугольники?
2) Вы проверку хотя бы для себя делаете? Здравый смысл, инстинкт самосохранения, не?
3) У Вас элементарно даже Линейный расчет не делается физически. Нет закреплений, нет жесткости у половины элементов. Вы как передавать собирались?
Сдается, фраза "все перепробовал" - это понтануться!
Последний раз редактировалось DENver_M7, 22.04.2025 в 12:05.
Непрочитано 22.04.2025, 12:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Так человек и не пытался судя по всему на расчёт отправить, а захотел сначала кофе-постель определить
Вопиющему в пустыне: сначала нужно задать "ручками" кофе-постель от балды. 700 например. Посчитать схему, получить Rz в основании и уже потом у вас получится передать сие тварение в кросс
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Ошибка импорта при передачи нагрузок на фундаментную плиту в Кросс Mike1 SCAD 2 20.12.2011 14:36
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
