автоматическое заполнение штампа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > автоматическое заполнение штампа
Непрочитано 19.10.2004, 08:06 #1
diz
Не подскажите, как организовать сабж данными из текстового файла?
Непрочитано 19.10.2004, 09:35
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Примерно так:
1. Нужно иметь сей текстовый файл и знать что и где в нем прописано. Напрмер 1-я строка: фамилия исполнителя, 2-я: нормоконтроль и т.д.
Прочитав файл получаем содержимое строк, которые нужно "написать" на чертеже.
2. Нужно знать положение каждой из этих строк (координаты).
3. Ну а дальше совсем просто: создавай текстовые примитивы в известном месте с известным содержанием. Хоть command'ом, хоть vla-add... Не забыв при этом установить требуемый слой, стиль, высоту букв и т.д.
Это если рамка и основная надпись "нарисованы" отдельными примитивами.
На мой взгляд лучше оформить рамку с основной надписью в виде блока, а тексты в виде атрибутов этого блока. И изменять значения этих атрибутов, читая содержание из текстового файла.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 13:21
Тут все резко усложнилось. Все в новой теме.
