Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос?
Непрочитано 05.11.2015, 09:40 #1
Имеется станция технических газов (СТГ). Подача кислорода, аргона и углекислоты ведется с передвижных цистерн, подключаемых к силовым розеткам на СТГ.
Для кислорода и аргона установлены автоматы на 63А кат.С + УЗО на 30мА, для углекислоты автомат на 32А кат.С плюс УЗО на 30мА.
При включении насосов автоматы выбивает. Все. Мощности насосов значительно меньше, чем позволяют розетки. Подключали розетки на автоматы без УЗО - все равно выбивает. Заправились, запитав розетки на автоматы 100А с регулируемым расцепителем, выставленным на 120А. Даже на 100А выбивает.
Вопрос - что лучше поставить на отходящие линии для розеток? Автоматы с категорией Д? С замедлением срабатывания? Автомат на 125А? Терзают меня смутные сомнения по необходимости использования УЗО для такого оборудования. В ГОСТ-е как-то мутно сказано:
2 При эксплуатации электроустановок, имеющих штепсельные соединители на номинальный ток до 20 А, неквалифицированным и необученным персоналом рекомендуется в качестве дополнительной меры защиты согласно 412.5 ГОСТ 30331.3 применять устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, с уставкой срабатывания не более 30 мА.
Почему УЗО нужно только для розеток с током ДО 20А? Персонал, естественно, у нас обученный и квалифицированный.
По ПУЭ:
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Тоже не совсем наш случай.
Offtop: Может кто подскажет, как системой ГОСТ-ов по электрике пользоваться попроще? В ПУЭ все разложено по разделам и куча скомпилированных справочников с поиском, а по ГОСТ-ам искать - полчаса сидеть в КОДЕКС-е и фильтровать весь этот зоопарк сильно утомляет. Особо буду признателем тому, кто наведет на справочник по электрическим ГОСТ-ам по типу pue.chm
Непрочитано 05.11.2015, 13:40
ie.spb
Инженер
Скорее всего вам нужны автоматические выключатели с характеристикой срабатывания D (10-20 Iн). Возможно у насосов большие пусковые токи вот и происходит срабатывание.
А вот с установкой УЗО для наружных электроприемников не сталкивался, к сожалению
И что за насосы: мощность, cos?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 05.11.2015 в 14:14.
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 14:01
Jоhnny
М.О.
А выбивает именно автомат, с УЗО всё норм? Попробуйте да, аппарат защиты двигателя поставить, по типу этого из ABB http://www.electricline.ru/vcd-3129/catalog.html
Jоhnny вне форума
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
