AcadDocument.PaperSpace.AddTable в Delphi отсутствует
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AcadDocument.PaperSpace.AddTable в Delphi отсутствует
Непрочитано 19.06.2007, 08:27 #1
Name
Владимир
Пытаюсь добавить в чертеж примитив Acad_Table.
Согласно объектной модели из хелпа должно сработать:
AcadDocument.PaperSpace.AddTable()
только почему-то не работает, говорит нет такого "AddTable"
Как быть? Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 19.06.2007, 11:49
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Какая версия AutoCAD?
Александр Ривилис вне форума
ShaggyDoc
Если AutoCAD такой версии, в которой не было Table, то откуда объект возьмется?
Если используете раннее связывание и какой-нибудь старый TLB, то результат будет тот же.
Импортируйте библиотеку типов заново в Delphi и проверьте, что имеется в созданном PAS.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 13:27
Name
Владимир
AutoCAD 2006 русский
библиотеку импортировал и специально просматривал, есть там объявление такой функции. но во всплывающей подсказки Delphi ее уже нет.
Name вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 15:07
ShaggyDoc
Тогда кто "говорит нет такого "AddTable" ? Если в PAS есть такой метод, то Delphi должна его видеть.
Уберите TLB из uses, уберите все комоненты и работайте с позним связыванием. Возможен еще вариант, что есть другой более старый Автокад на машине и коннект идет к нему.
Надо внимательно со строкой "AutoCAD.Application". Возможно, там надо номер версии указать. Проверить, правильные ли GUID в PAS - могла быть импортирована не та библиотека типов.
Не исключено, что в AutoCAD 2006 русский чего-то и нет. Надо проверить то же самое сделать через LISP.
Непрочитано 22.06.2007, 09:51
DonJad
Murmansk
//В 2006 м 2007 замечательно работает следующее
//обработчик какой нибудь кнопки
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Acad:variant;//здесь будем хранить ссылку на запущенный Акад
Point: OleVariant;//Спец переменная здесь храним точку вставки таблицы
T1:variant;//Здесь будем хранить ссылку на таблицу
begin
try //вылавливаем запущенный автокад
Acad:=GetActiveOleObject('Autocad.Application');
except
try//если нет, то запускаем.
Acad:=createOleObject('Autocad.Application');
except showmessage('Не удается запустить AutoCAD, возможно приложение не установлено. В прочих случаях свяжитель с разработчиком ');end; //а если акада нету, то ругаемся
end;
Acad.Documents.add('New');//добавляем документ
Point:= VarArrayCreate([0, 2], varDouble);//описываем тип переменной
Point[0]:=0;//прописываем точку вставки таблицы
Point[1]:=150;
Point[2]:=0;
T1:=Acad.ActiveDocument.ModelSpace.AddTable(Point, 10, 4, 5, 25);
// Вуаля добавили таблицу, подробности смотри в объектной модели акада.
// и дальше примерно таким макаром
T1.SetText(0, 0, 'Заголовок');//Заполняем заголовок
T1.SetText(1, 0, '№ т.');//Заполняем шапку
T1.SetText(1, 1, ' угол');
T1.SetText(1, 2, ' L');
T1.SetText(1, 3, '№ т.');
Acad.visible:=true;//показыем результат пользователю.
T1:=UnAssigned;
Acad:=UnAssigned;//отзываем ссылки дабы не поиметь глюков.
end;
//примерно так
//прикрепил собственно саму програмку скомпиленную, с исходниками
[ATTACH]1182491504.rar[/ATTACH]
Upd
ты пытаешься чертить в PaperSpace.... а он у тебя где-нибудь определен?
DonJad вне форума
