Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Я открыл бы эту тему в разделе строительные конструкции , но боюсь строителям придется долго объяснять что такое лежни и что такое выключатели.Кроме того во многих фирмах электрики сами закладывают лежни не привлекая строителей.
По поводу применения лежней на непучинистых грунтах. То есть информация. что в бывшем Ленинграде была опытная подстанция где были применены лежни несмотря на высокий УГВ (около 60 см, это было типа болото). Так в зиму вся подстанция поднималась примерно на 10-15 см. И никаких сбоев в работе высоковольтного оборудования не было (поднималась равномерно вся). По моему там ещё и жесткая ошиновка была (но на счёт ошиновки могу ошибаться).
По поводу "Руководства...." там особо ничего интересного нет 30 см подсыпка из щебня и вперед (типа универсальное решение). Сейчас доступа к руководству нет. Запомнил про 30 см, хотя там целая таблица для разных грунтов. Но основной смысл такой - Снять почвенно-растительный слой и его заменить на песок/щебень/.... Для себя принял щебень. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вроде в Армении при землетрясении подстанция на лежнях выстояла. порвались только провода, а блоки не попадали. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Вот случаи при которых я против лежней: 1) Очень длинные подстанции без общего уровня планировки (ступеньки). 2) Если есть опасность подмывки фундамента дождевыми водами. Хотя это можно решить грамотной планировкой участка. 3) Решение о применении лжней/стоек УСО принимается "эффективными менеджерами" и реализуется электриками в альбоме ЭП. при этом вообще не консультируясь со строителями. 4) Длинна лежня выбирается без расчётов, а по минимальной длинне исходя их размещаемого оборудования и диэлектрических расстояний. Последний раз редактировалось vrm77, 23.11.2015 в 00:55. |
Нужна помощь узлы стоек, распределительные лежни, прогоны | citroen | Металлические конструкции | 48 | 29.11.2013 11:12 |
