Столкновение погрузчика с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Столкновение погрузчика с колонной
Непрочитано 19.06.2007, 22:36 #1
juri18
Инженер
Как примерно прикинуть какое динамическое усилие вызовет электропогрузчик общим весом 1,5т при столкновении с колонной. Вроде погрузчик-то небольшой, но ездит на 3-м этаже. Колонны 40х40см.
Непрочитано 19.06.2007, 23:10
em
moscow
Подобные проблемы возникают у авиаторов при определении усилий при посадке самолета или вертолета. Это задача очень не простая, но у них должны быть какие-то инженерные решения
em вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 04:58
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
есть простая метода, основанная на соотношений упругой и кинетической энергий
mv^2 = kx^2
m - вес груза (погрузчика)
v - скорость столкновения
k - жесткость колонны, кН/м (статическая сила, которую необходимо приложить в точку удара для перемещения ее в соотв направлении на 1м)
x - искомое перемещение
затем прикладываем это перемещение в точку удара и смотрим усилия, возникающие в элементах
правда следует заметить, что для железобетона эта x может быть значительно уменьшена (до 0.5x) из за наличия пластических деформаций в бетоне и арматуре
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 09:41
Pilot
Проектировщик свиноводство
Когда-то я на полном заднем ходу (~10 км/ч) въехал в такую же в колонну примерно на таком же электропогрузчике (тормоза отказали).
Колонна выдержала, только краска и штукатурка с колонны посыпалась. Это было в подвальном помещении склада.
А вот погрузчик был в "гроги" и встал, но через пару минут очухался и снова начал ездить.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 11:16
NIPIOLEG
Конструктор
Вообще то принято колесоотбойники ставить!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 11:34
Была бы колонна металлической, я бы смог расписать методику из сопромата, а так я пас Есть в сопромате пара методик, например через коэффициент динамичности, да только расчитать насколько сдеформируется система погрузчик/колона и сколько это слопает энергии кажется не реалным :/
Непрочитано 20.06.2007, 13:03 Re: Столкновение погрузчика с колонной
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от juri18
вы погрузчиком колонну демонтировать хотите?
p_sh вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 00:12
Beart
Это, колонна для краштеста погрузчиков.
Beart вне форума
