Сварка гнутого профиля в зоне скругления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сварка гнутого профиля в зоне скругления
Непрочитано 20.06.2007, 16:00 #1
Nagay
Metal Heart
Киев
Чего-то сегодня активный - задаю уже третий вопрос.
Короче, как мед, так и ложкой
...У нас глав. спец. вбила себе в голову, что при приварке гнутого квадратного или прямоуг. профиля по периметру к пластине варить в зонах скругления на расстоянии 2t от грани ЗАПРЕЩЕНО! Мол, металл там тоньше и есть опасность прожечь. Говорит, что в КАКОМ-ТО ГОСТе написано. Спрашиваю, а как же сделать соединение герметичным? Конкретного ответа не получаю, а только, вот есть какой-то ГОСТ (именно ГОСТ, не СНиП и не пособие) и все тут. Может кто прояснить ситуацию?
Непрочитано 20.06.2007, 16:05
taras
Посмотри серию на каркас "Молодечно"
хотя ничего такогодля ГСП не замечал
taras вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 12:22
KonGo
Строитель
Киев
С ГОСТом это ваш спец отжог не подеццки.
Короче варили на заводе фермы из прямоугольных профилей и варили по контуру без обрывов швов. и технологи там бегали и конструктора и дядьки серьезные от заказчика и никто... повторяю никто не заикнулся о том что у скруглений мол "не варите, а то дырку прожгете". не знаю может к пластинам трубы по другому варятся. А чисто для интересу - какая толщина профиля? Потому-что если больше двух, то нормальный сварщик никогда металл не прожжет. И если надо, то где то у меня было что-то (вот такая вот неопределенность ) по фермам из гнутосварных профилей. если надо и если найду- могу выслать
KonGo вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 12:54
sergtsw
Есть в downloade серия Серия 1.460.3-23.98 Вып.1.
В ней на предпоследней странице есть таблица, шо и как варить в профилях из ГСП.
sergtsw вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 13:31 Re: Сварка гнутого профиля в зоне скругления
Сообщение от Nagay
...У нас глав. спец. вбила себе в голову, что при приварке гнутого квадратного или прямоуг. профиля по периметру к пластине варить в зонах скругления на расстоянии 2t от грани ЗАПРЕЩЕНО!...
Она у вас часом не блондинка?
У меня на старой работе сварщики пластинки толщиной 0,2мм ручками варили и нареканий не было.
Непрочитано 21.06.2007, 19:59
SergL
В зонах скругления происходит упрочнение металла, что и рекомендуется учитывать в расчетах, а не утоньшение. То, что она вам сказала, по-моему - полная чушь!
Как же, например, ваша главспецша будет приваривать ребра к фланцу нижнего пояса ферм из ГСП? Они как раз в зоне скругления варятся. Или заглушки варить для обеспечения герметичности? В серии "Покрытия Молодечно..." разрисованы нестандартные сварные швы, и очень много их как раз располагается в зонах скругления.
Может она что-то с этим путает:
5.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D - 2 (t + td) для удобства наложения сварных швов
Из пособия по проектир. стальных конструкций. (Фермы из ГСП).
SergL вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 23:48
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Соединение Т1 ГОСТ 5264. Толщина металла 2...40мм. Ткнуть носом (мягко). Пусть поищет другой ГОСТ.
Валера И вне форума
