Помогите, пож-та, с проектированием бункеров. исходные сечения были заданы, после расчета получились значительные размеры сечений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите, пож-та, с проектированием бункеров. исходные сечения были заданы, после расчета получились значительные размеры сечений.
Непрочитано 21.11.2015, 14:41 #1
kh-va
точнее не самого бункера, а с опорными конструкциями.подскажите мб где ошиблась..прикладываю сам расчет и чертежи. объемный вес смеси 1,2т/м3, объем бункера 130 м3, их шесть. прошу также высказать свое мнение насчет узлов.
Тип файла: dwg
DWG 2010
6 бункеров - копия.dwg (3.53 Мб, 1254 просмотров)
Тип файла: spr бункера.SPR (12.1 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось kh-va, 21.11.2015 в 14:47.
Непрочитано 21.11.2015, 14:50
s7onoff
Четырехметровые фермы из двутавров, которые опираются сразу на два этажа балок, это все на колоннах, которые защемлены в земле. Хрен знает, где Вы ошиблись, но по-моему чушь какая-то.
Непрочитано 21.11.2015, 15:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Очеь интересно увидеть узлы всего этого. У меня в практике есть подобная хрень)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 15:00
kh-va
Arikaikai, дело в том, что проектировали не в России, все сечения были заданы по евронормам. мне нужно все к нашим стандартам привести и с нашими сечениями. сначала сечения заменяла по геом.х-кам, но решила все таки посчитать. колонны поставить посередине пролета технологи не разрешают
Николай Г., чертежи приложила, интересно услышать ваше мнение))
----- добавлено через ~1 ч. -----
Arikaikai, мб посоветуете принять другую расчетную схему?
kh-va вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 12:54
str02
питер
а ведь кто то КМД на эту няшку будет делать. Заранее завидую
100 тонн счастья
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 13:24
s7onoff
Сообщение от kh-va Посмотреть сообщение
не расчетную, а конструктивную, как мне кажется. Я может не знаю чего-то о специфике промки, но специфика сопромата не на стороне данной схемы.
Непрочитано 23.11.2015, 14:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Судя по виду и усилию в поясах вес бункера тонн 150-200, тут можно и балками обойтись, ну или подкосы добавить. 12 тс на колонну в ведомости как то бьется с общей картиной (схему не могу посмотреть). На узлах усилия тоже не бьются с ведомостью.
У меня ситуация немного другая, и пролеты чуть по больше. Там ближе к башне все это было. Кому интересно файлик приложу. Можно узлы поискать, но пока это на стадии П и дальше не идет
Тип файла: spr Башня пересыпки (консольные галереи).SPR (40.7 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 23.11.2015, 14:38
Tamerlan_MZO
Уголки 80х12 -- это по какому сортаменту?
На видах бункеров нет балок на отм. +6,300.
Несколько вопросов для себя:
1) Бункер посчитан в упругой стадии или в пластической?
2) Ребра стенок считались из предположения шарнирного крепления или жесткого? Если шарнир имеет смысл перепроверить.
3) Пояс из уголков на отм. +1,300 для чего?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 15:16
kh-va
Arikaikai, и все же мб посоветуете? начальник категорически против неразрезных балок, а других вариантов у меня нет(
Николай Г., усилия на чертежах не правильные, были выставлены без расчета, какие мне сказали. в общем у меня нагрузка со всеми коэф получилась 12т/м2, на самую нагруженную колонну приходится около 140т. спасибо за вашу схему, интересно было бы посмотреть узлы
----- добавлено через ~39 мин. -----
Tamerlan_MZO,
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
полный каталог профилей гост)
точно, спасибо
в упругой
ребра 80х10 не считала, но тоже подумала перепроверить, тк ребра течки из уг 125х16 прошли с малым запасом,
там планировался монтажный стык, сейчас его подняла, и вообще у меня сомнения по поводу узла опирания,по расчету бункерная балка(стенки) у меня не проходит,но мне начальник говорт, что узел норм, стоять будет. что вы скажете?
kh-va вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 16:13
Tamerlan_MZO
Готовтесь к пересогласованию)
Если что-то не проходит по расчету, то нужно усилять. Или получить у начальника отметку на расчете, за подписью и датой, что всю ответственность он берет на себя, при этом находится в здравом уме и т.д.)
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 16:21
kh-va
Tamerlan_MZO, спасибо) его не катают? просто я только первый год работаю и не знаю точно какие профили есть)
ну такого точно никто не даст мне) высоту бункерной балки я принимаю до монтажного стыка, правильно? и тк между бункерами расстояние маленькое, полку не получается делать больше)
kh-va вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 16:48
Tamerlan_MZO
Если появилась бункерная балка, то зачем нужна ферма? Я предполагал, что ферма и есть балка. А бункер образован четырьмя стенками и воронкой, которая через уголки собирается со стенкой. И все это через ребра ставится сверху на ферму. Или там все по другому?
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 16:56
kh-va
Tamerlan_MZO, да, все верно) технологи выдали задание с фермой, мы тоже думаем, что она не нужна здесь, сделали запрос у них на замену балкой и связи по колоннам поставить, пока не ответили)
kh-va вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 19:17
YuraSiro
MSQ/MOW
Если изначально была конструкция выполненная по EC3, то те кто делал конструкцию со 100% вероятностью делали ее на все случаи жизни. У Вас в схеме нет ни ветра, ни снега, ни сейсмического воздействия и пр. А у них было. Более того, производитель бункеров конкретно в задании указывал нагрузки на точки крепления, опять же с учетом всех случаев жизни.
Поэтому для начала требовать (искать) задание производителя. Без задания я бы не рискнул делать что, то с опорными конструкциями.
Все это расписал из личного опыта работы с оборудованием иноземных производителей (в основном европейских) для тепловых электростанций. в т.ч. и бункерами угля.
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 19:51
kh-va
YuraSiro, спасибо) бункера находятся в помещении, по-этому нет снега, ветра) сейсмика 6 баллов. мы просили нагрузки, дали только значение удельного веса засыпки. в узлах хнагрузки подсказал начальник из личного опыта) я тоже думала, что все просчитано, но когда у меня в воронке прошел только 125 уголок, а у них стояли верт и гор ребра как в верхних стенках 80х10, начала сомневаться)
kh-va вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 21:22
YuraSiro
MSQ/MOW
Я бы приложил сейсмику. Одно дело масса у ровне земли, а другое масса на верху конструкции. Сдается мне даже при 6 баллах можно получить много интересных усилий )
YuraSiro вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 09:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что-то нашел. Вариант кажется не окончательный (даже ведомости нет). Фермы и узлы по ним не нашел. Тут скорее общий принцип, некоторые узлы кажется не доработаны (8 и 9 совсем мне не нравятся)))
Тип файла: dwg
DWG 2007
л.29-30.dwg (903.4 Кб, 400 просмотров)
