Спецификация из сборочного чертежа Autodesk Inventor
Выложено обновление Taip 1.60
Разработка СПЕЦИФИКАЦИИ по данным сборочного чертежа и модели Autodesk Inventor. А так же Рамки A4, A3, A2, А1 ЕСКД для Autodesk Inventor 10/11 и программа для их вставки и заполнения. Программа обеспечивает: - выбор и вставку рамок A4, A3, A2, А1 ЕСКД; - настройку любых параметров рамок; - добавление и удаление листа чертежа; - удобное редактирование основной надписи; - вставку, редактирование и размещение технических требований; - разработка единичных и групповых спецификаций по данным сборочного чертежа и модели; - коллективная работа по сети. Особенности программы — рамки вставляются из отдельного файла PAMKA.idw, спецификация по ЕСКД. Возможности программы при разработке спецификации ---------------------------------------------------- - заполнение раздела "Документация" документами по ЕСКД; - вставка "индикатора" оригинальных и заимствованных изделий в графу "Примечание" - неиспользование свойств компонентов iProperties при создании спецификации; - получение спецификации с любыми обозначениями сборочных единиц и деталей; - получение спецификации из сборочного чертежа или 3D-модели сборочной единицы; - получение групповых спецификаций по варианту А и варианту Б; - подсчет суммы длин одинаковых труб, созданных модулем Tube & Pipe; - подсчет суммы площадей и объемов составных частей мебели из одинаковых материалов; - корректное разнесение записей по разделам спецификации; - расположение компонентов сборки в браузере в прядке их следования в спецификации (очень удобно); - изменение порядка следования записей внутри разделов; - определение форматов чертежей деталей из раздела «Детали»; - заполнение графы "Примечание"; - внесение в графу «Примечание» спецификации массы деталей БЧ; - подсчет количества материала, измеряемого в единицах массы, длины, площади и объема; - группировка записей однотипных стандартных изделий под одним заголовком, включающим название изделий и ГОСТ; - обновление номеров позиций на чертеже, в том числе и включающих дополнительные указания по типу «7(4)»; - обновление номеров позиций расположенных на полках линий-выносок (Leader); - быстрая вставка наименований изделий из выпадающего списка; - пермещение многострочной записи на последующий лист, если граница листа пересекает запись; - вывод спецификации, полностью готовой для печати. Рекомендуется квалифицированным конструкторам, специалистам по Autodesk Inventor. В версии 1.60 Добавлено: Заполнение раздела "Документация" документами по ЕСКД. Добавлено: Вставка "индикатора" оригинальных и заимствованных изделий в графу "Примечание" (0 - для оригинальных изделий, 1 - для заимствованных). Добавлено: Обработка виртуальных компонентов. Изменено: Вместо полного обозначения второго и последующих исполнений указывается только номер исполнения. Исправлено: Не снималась метка "расположить записи как в спецификации". Исправлено: При выборе команды меню "Файл > Спецификация, оформленная для печати" спецификация выводилась неоформленная. Работа над программой продолжается. Будут замечания и интерес к программе, пишите. http://dwg.ru/dnl/204 |
Taip 1.61
В версии 1.61 Добавлено: Заполнение основной надписи спецификации. Добавлено: Формирование записи изделия-заготовки по типу "Наименование изделия (Заготовка для …ХХХХХХ…)". Добавлено: Настройка пользователем "индикатора" оригинальных и заимствованных изделий. Исправлено: Не сохранялись настройки "Наименование компонентов записывать в Part Number". Исправлено: В версии 1.60 не выводилась спецификация в лист MS Excel, подготовленный программой Texcel. Изменено: Увеличена скорость считывания форматов чертежей из файлов чертежей Autodesk Inventor 11. Изменено: Увеличена скорость перемещения составных частей в браузере сборки. http://dwg.ru/dnl/204 |
Taip 1.62
В версии 1.62 Добавлено: Для каждого варианта спецификации (А и Б) своя разбивка по строкам примечания в графе "Примечание". Добавлено: Группирование однотипных записей под заголовками в разделах "Прочие изделия" и "Материалы". Добавлено: Возможность просмотра только отмеченных документов в диалоговом окне Документация. http://www.verzak.ru/progs.htm#taip [ATTACH]1186857378.gif[/ATTACH] |
Taip 1.63
В версии 1.63 Исправлено: Количество материала в групповой спецификации указывается правильно. Исправлено: Для записи по типу "Наименование (Заготовка для ...ХХХХХХ...)" количество может быть любым. Добавлено: Включение в спецификацию записей проводов и кабелей с подсчетом их суммарных длин (для AIP 11). Добавлено: Вставка любых исполнений документов в разделы "Документация" любых исполнений изделия. Добавлено: Резервирование номеров позиций внутри разделов и между разделами. Назначение номеров позиций, начиная с любого номера. Добавлено: Вставка пустых строк между записями внурти разделов и между разделами. Добавлено: Связывание материала модели с обозначением ее материала в основной надписи чертежа. Массу 3D-модели можно менять в процессе разработки чертежа детали. Добавлено: Распознавание обозначений по МН СЧХ Н0.000.005. Добавлено: Вставка текущей даты в графу "Разраб." основной надписи при нажатии на кнопку Ввод. Изменено: Увеличена скорость считывания/обновления данных файлов Autodesk Inventor. http://dwg.ru/dnl/index.php?id=204 |
Taip 1.64
В версии 1.64 Добавлено: Вставка примечания ко всей спецификации (внизу, под содержанием). Добавлено: Создание в спецификации записей изделий-заготовок по данным файлов моделей-заготовок. Добавлено: Переименование всех видов на чертежах по правилам ЕСКД. Исправлено: В спецификации не обновлялось количество виртуальных компонентов. Исправлено: В версии 1.63 не вставлялись рамки непосредственно из файла PAMKA.idw. http://dwg.ru/dnl/index.php?id=204 |
Удачи! |
Taip 1.65
В версии 1.65 Добавлено: Заполнение графы "Примечание" в разделе "Документация". Добавлено: Обновление номеров позиций в тексте на поле чертежа. Добавлено: Добавление/обновление длины, взятой из файла модели, в записи материала детали БЧ. Изменено: Уточнен алгоритм распознавания записи, которую надо перенести на последующий лист, при выводе спецификации. Исправлено: Замеченные ошибки. Download Taip |
Проектирование и технология РЭС Регистрация: 24.12.2006
написана она на VBA, по первому взгляду...
хотел бы задать один вопрос автору, может ответ на него есть в руководстве к программе, но времени читать сейчас нет. можно ли после создания спецификации из сборки, при последующем внесении изменений в сборку не делать спецификацию, а внести изменения в существующую не с помошью редактирования файлов екзеля, сгенерированных программой, а самой программой? |
Планируется следующее. Размещение спецификаций по системе БрагинДок. В этом случае, при сохранении спецификации программа (Taip) будет сама размещать спецификацию на компьютере. При загрузке данных из Инвентора, программа будет находить нужную спецификацию, считывать данные разделов Документация, Комплекты (в перспективе), основной надписи и некоторые другие, хранение которых в файлах Инвентора не предусмотрено или не рационально. После редактирования спецификации программа сама будет заменять старую спецификацию на новую. Это ответ на вопрос. Автоматически заменять старые спецификации на новые (в полном объеме) планируется. Текущая версия позволяет считывать и редактировать только те данные, которые сохраняются в файлах Инвентора, а именно полностью разделы "Сборочные единицы", "Детали", "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы". |
Taip 2.01
В версии 2.01 Добавлено: Редактирование раздела "Комплекты". Добавлено: Для работающих по системе БрагинДок, возможность просмотра электронных дубликатов. Исправлено: Замеченные ошибки. Download Taip |
Taip 2.02
В версии 2.02 Добавлено: Возможность быстрого формирования наименования изделия (записи для спецификации) из Part Number и Description. Добавлено: Нажатие на некоторые кнопки панели управления автоматически создает новый чертеж, если перед этим чертеж не был активен или не был открыт. Исправлено: Устранена ошибка, проявлявшаяся при загрузке панели управления. Download Taip |
Taip 2.03
В версии 2.03 Добавлено: Настройка вида панели управления "Taip". Добавлено: При выводе спецификации буквы "Х" и "х" в записях крепежных изделий заменяются на знак умножения. Исправлено: При обновлении номеров позиций в поле Override объекта Balloon не правильно обновлялась запись типу "Шайба из состава изделия поз. 9 (4)". Download Taip |
Taip 2.04
В версии 2.04 Добавлено: Отображение в диалоговом окне "Спецификация" списка составных частей без их повторения. Добавлено: Выбор источника обозначения и наименования, автоматически вставляемых в незаполненную основную надпись при первой загрузке диалогового окна "Основная надпись". Добавлено: Отображение центра масс модели. Исправлено: В групповой спецификации не правильно формировалась запись изделия-заготовки, когда это изделие являлось заготовкой для разных деталей, примененных в разных исполнениях. |
Taip 2.05
В версии 2.05 Добавлено: Задание (настройка) любых имен параметров (в iProperties>Custom), содержащих значения длины, площади и объема. Это позволяет, например, считывать и суммировать длины труб, созданных модулем Tube & Pipe, длины деталей из проката, созданных модулем Frame Generator. Добавлено: Автоматическое уменьшение высоты шрифта длинных фамилий в основной надписи спецификации. Добавлено: Считывание/обновление Parts List, когда имена столбцов с номерами позиций и Part Number отличны от ITEM и PART NUMBER. Исправлено: Не работала опция для основной надписи чертежа "При первой загрузке осн. надп. обозначение и наименование брать..." Исправлено: В разделе "Материалы" спецификации записи количества типа "219 мм" заменены на записи типа "0,22 м". |
Taip 2.06
В версии 2.06 Добавлено: Задание (настройка) автоматического уменьшения высоты шрифта длинных фамилий в основной надписи спецификации. Добавлено: Задание (настройка) положения литеры в графе "Лит." основных надписей спецификации и чертежа. Исправлено: Для основной надписи спецификации не работала опция "При первой загрузке осн. надп. обозначение и наименование брать...". |
Taip 2.08
В версии 2.08 Добавлено: Внесение в раздел "Стандартные изделия" записей со стандартами ANSI, BSI, DIN, GB, ISO, JIS. Добавлено: Использование виртуальных компонентов для записи материалов. Изменено: В разделе "Стандартные изделия" записи в пределах одного стандарта располагаются в порядке возрастания параметров. Изменено: Изменены требования к проводам для получения суммы их длин. Исправлено: Не правильно отображалась запись изделия, когда оно входило в спецификацию одновременно и как заготовка и как самостоятельная составная часть. Исправлено: Не исключалась из спецификации заготовка при исключении изделия, получаемого из этой заготовки. Исправлено: Увеличена ширина графы "Наименование" в окне "Спецификация" для правильного отображения однострочной записи "Ведомость покупных изделий". Исправлено: Подкорректированы бланки спецификаций. Исправлено: Другие замеченные ошибки и неточности. Download Taip |
