как в липе получить атрибуты шрифта??
Учусь писать прогри на лиспе
Таганрог
Читай http://cadhlp.kulichki.com/pdshx.htm , анализируй, пробуй...
Сейчас выяснится, что достаточно применения (textbox) ![]()
Учусь писать прогри на лиспе Регистрация: 15.06.2007
Таганрог
Хм... А что, (entlast) обязательно текст?
Таганрог
вот фрагмент кода расчитыывает координаты блока текста и передает данные для печатания введенного текста А по поводу обязательно, просто пример в хелпе для textbox дает такую строку с entlast <(setq e (entget (entlast))) > и если использовать ее в командной строке то работает. Если есть какой то простой способ, то скажите, буду очень РАД! |
Спробуй, я особо не тестировал:
Таганрог
спасибо, тестирую
а подскажи как после вывода строки ее удалить как графический объект??? чтобы от нее ничего не осталось??? Цитата:
Не очень понял на фига его вообще создавать - в моем коде строка (Добавлено: Поправка - не строка, конечно, а однострочный текст) не создается. Но тем не менее, как вариант, с неполной проверкой на ошибки (слой-то может быть заблокирован, поэтому объект может быть создан, но не удален):
