Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Открываете файл нужной спецификации, сохраняете под другим именем.
Открываете диспетчер групп на вкладке вывод. И делаете группу на скрине 1 "невыбираемой" Потом двойным щелчком клацаете по %MNum и указываете коэфф. сжатия текста как на скрине 2 С вертикальным расположением сложно сделать из-за ряда особенностей этих ведомостей. |
После настройки шрифтов спецификаций, вставил нужные мне спецификации в шаблон (папка prototypes). В шаблоне - название спецификации - есть (рис. 1). А после вывода чертежей - названия спецификации пропадает (рис.2). См. вложение.
И второй вопрос. Несмотря на то, что в шаблоне спецификаций я настраиваю шрифт и его сужение, в результате после вывода чертежей шрифт спецификации получается БЕЗ сужения и не умещается в графе (видно на рисунках) Подскажите, плиз |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
В шаблоне спецификации нельзя настроить сужение шрифта. Остается либо менять ширину столбца таблицы, либо подбирать нужный шрифт.
Последний раз редактировалось snk1990serega, 04.12.2015 в 07:28. |
А у меня вроде получилось изменить сжатие шрифта марки. Но марки у меня через чур длинные, приходится делать 2 спецификации одну обновляемую за рамками чертежа, для контроля, другую взорванную с повернутой маркой.
Вот строка #Height(1.50) #Newline#Height(3.00)#WidthFactor(0.8)%MNum#Newline Последний раз редактировалось PSI, 04.12.2015 в 14:19. |
PSI, Вроде удалось вертикально расположить наименование марки. Тупо поставил пробелов после токена, чтоб на шапку не наезжала и вроде норм
![]() я тоже так раньше думал, но если руками вписать #WidthFactor(значение), то все работает. |
Продолжу тему по спецификациям. Заметил возможность автоматических вычислений. Сейчас цель, мне нужно вычислить объем прямоугольного элемента, допустим пластины, как правильно записать. Я хочу объем вычислять делением массы на плотность. Примерно так:
#Font(Graitec Symbols I)#Height(3.00)%Formula:%WeightInAssembly/7850 Но не получается, есть идеи? Или он только умножение понимает и тут нужно умножить на 0.0001273885350318 |
помогите отредактировать текст спецификаций, а точнее как мне перевести ее на украинский? шаблоны нашел, создал копию и через редактор блоков внес какие-то изменения...потом ставлю на лист в адвансе, но после обновления она пропадает
Последний раз редактировалось o_O, 07.07.2016 в 16:35. |
o_O, помоему вы неправильно редактируете ведомость... в ютубе гдето есть вебинар на 14 или на 15 адванс, где объясняют как редактировать ведомость... там не при помощи автокадовских инструментов(редактор блоков) делать нужно.. там нужно разгруппировать , поправить и сгруппировать обратно
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 08.07.2016 в 11:01. |
Чего искать то если в этой теме все написано? И картинка даже есть.
На самом деле не обязательно делать именно так, есть вариант проще! Еще раз цитирую уж сам себя, простите за ЧСВ: Цитата:
Потом нужная ячейка редактируется просто двойным щелчком. Чтоб понять какая группа отвечает за шапку таблицы, воспользуйтесь кнопкой "Подсветить>" |
Leo.ru7, на скрине в верхнем сообщении видна кнопка с сортировкой, на ней AZ написано и стрелочка, она определяет порядок многоуровневой сортировки в спецификациях BOM on drawings.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
