Моделирование простого шарнирного соединения балка-колона (Idea Statica Connection)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование простого шарнирного соединения балка-колона (Idea Statica Connection)
Непрочитано 18.12.2015, 12:03 #1
YarUnderoaker
Черкассы
Сделал самое простое соединение - балка опирается на оголовок колоны, прикручена болтами.
Как бы класическое шарнирное соединение. В балке на опоре действует поперечное усилие и небольшое продольное, момент нулевой.
Если после расчета смотреть на деформирмации, то видно что балка почемуто отклоняется вверх, хотя по логиче должна вниз. Обрез колоны считается защемленным.
Непонятно почему так получается?
ID:	162534  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2015, 12:10
v.psk
Псков
Есть картинка с развернутым вертикальным усилием?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 12:20
YarUnderoaker
Черкассы
На такой картинке все логично.
Но мне непонятно почему получается наоборот, ведь поперечная сила должна компенсировать отрезаную часть.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 13:33
YarUnderoaker
Черкассы
Если взять две колоны свареные через пластину, то картина нормальная.
Непрочитано 18.12.2015, 13:51
v.psk
Псков
Опыта работы в программе у меня нет, похоже не на усилие, а на "заданное перемещение" для первых двух случаев к узлам колонны.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 14:11
YarUnderoaker
Черкассы
Нет, врядли. Как можно поперечную силу превратить в перемещение?
Тут наверно вопрос в том куда прикладывается сила в конечноэлементной модели, наврядли к сечению среза.
Непрочитано 18.12.2015, 14:16
v.psk
Псков
это ощущение от последней миниатюры - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1450434620
узлы по верху и низу сечения закреплены от смещения по вертикали
ну да. уж вряд ли такое противоречивое правило знаков. скорее точка приложения
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.07.2018, 11:43
YarUnderoaker
Черкассы
В общем все просто, надо правильно задавать набор силовых факторов.
Если в расчетной схеме предусмотрен шарнир и в соединении нет изгибающих моментов, то набор силовых факторов для балки должен быть N-Vy-Vz.
Иначе получится чепуха.
Непрочитано 25.08.2018, 13:19
yurakolomiets
По- моему, Вы путаете нагрузки и усилия. Я думаю, в проге задаются внутренние усилия, полученные из стержневой модели. Предположим, есть защемленная балка с приложенной силой на конце вниз. Балка будет гнутся вниз, а поперечная сила в узле защемления будет с плюсом, направлена вверх, т. е. балка гнется в сторону, противоположную знаку Q узла защемления. Подскажите, данная программа определяет напряжения и деформации от расчётной нагрузки?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 25.08.2018 в 13:28.
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 12:07
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Тут все как обычно в стоймеханике: вырезается узел из схемы, в местах разрезов прикладываются нагрузки компенсирующие отброшенные части. Если выбирать не полный набор силовых факторов, то для неиспользуемых накладываются связи.
Без этих связей НДС получается неправильное.
Программа определяет напряжения и деформации, но в виде графических схем и расчетных значений для проверок по нормам.
Для конкретной точки получить результат нельзя.
