Возможно ли настроить загрузку шаблона с заранее настроенным фильтром слоев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли настроить загрузку шаблона с заранее настроенным фильтром слоев?
Непрочитано 21.12.2015, 09:41 #1
config
Возможно ли настроить загрузку шаблона с заранее настроенным фильтром слоев? Вопрос возник поскольку при настройке и сохранении в *.dwt и при дальнейшем открытии чертежа происходит сбрасывание на все слои. Спасибо!
Непрочитано 21.12.2015, 09:49
Сохрани как dwg а потом в проводнике смени расширение на dwt
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 10:07
config
Все равно загружает все слои. Настройки фильтра не сохраняются.
config вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:28
trir
у меня всё работает в 2015...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 10:38
config
В AutoCAD Civil 3D 2010 x32 к сожалению не срабатывает. Неужели это может зависеть от версии? Дома проверю на 2015 и обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось config, 21.12.2015 в 10:45.
config вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:21
config, а ты не задумывался, что вертикальные решения живут немного по своим правилам?
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 11:35
config
Может быть. Но я ориентировался на тест коллеги (trir) и почти уверен что и проверял он именно в Civil.
config вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 10:31
config
Проверил работоспособность этой методы на 2015 версии. Да, работает. Но не совсем так, как хотелось бы. После пересохранения в списке слоев остаются только те, которые были в созданном фильтре. А хотелось бы в идеале, чтобы при необходимости можно было дополнить нужными из списка "Все".
config вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:34
Я чего-то не понял. Не сохраняются фильтры слоев? Не активируется фильтр? Не настроить фильтр? Или требуется разъяснить технологию работы фильтров слоев?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:03
config
Сейчас попытаюсь изъяснится более детально. Есть общий список слоев. Есть список слоев по фильтру. Хотелось бы создать и настроить шаблон *.dwt таким образом, чтобы при старте программы в чертеже отображались слои из фильтра, но в тоже время были сохранены и слои со списка "Все". Получается если просто пересохранить в .dwt, то отобразятся все слои, а фильтр пропадает. Если же по методу Кулик Алексей aka kpblc, то остаются слои из фильтра, а остальные исчезают.
ID:	162756  Нажмите на изображение для увеличения
config вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 12:40
config, ясно, требуется именно последнее из списка моих вопросов...
Обрати внимание - фильтр у тебя в первом скрине есть и никуда не делся. Список слоев, если я не ошибаюсь, отображается как "текущий (или слой выбранного объекта) + попавшие в активный фильтр". При этом объекты на других слоях корректно отображаются и обрабатываются.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 13:17
config
Кулик Алексей aka kpblc, в том-то и вся суть вопроса, что скрины - это моя в итоге "хотелка".
config вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона Dimas77 Прочее. Программное обеспечение 2 29.12.2015 14:23
Как настроить загрузку шаблона .dwt по умолчанию при экспорте из Credo Topoplan? sertor AutoCAD 5 29.01.2013 08:04
