Abaqus error помогите решить проблемуTHREE FACTORIZATIONS*IN A*ROW FAILED. Check the model. It is possible that the model contains tHE*KINEMATIC COUPLING DEFINITION SET UP*IN A*WAY*THAT A degree OF*FR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Abaqus error помогите решить проблемуTHREE FACTORIZATIONS*IN A*ROW FAILED. Check the model. It is possible that the model contains tHE*KINEMATIC COUPLING DEFINITION SET UP*IN A*WAY*THAT A degree OF*FR
Непрочитано 22.12.2015, 17:06 #1
absolut92
Здравствуйте, при расчете собственных частот выдает ошибку THREE FACTORIZATIONS*IN A*ROW FAILED. Check the model. It is possible that the model contains tHE*KINEMATIC COUPLING DEFINITION SET UP*IN A*WAY*THAT A degree OF*FREEDOM HAS NEITHER MASS*NORSTIFFNESS. Речь идет о сборке из солидов. Я не совсем понимаю с чем связана ошибка , с контактами или НУ, ГУ. Помогите пожалуйста кто знает с чем связана ошибка может быть и как ее решить. Использую Abaqus 6-14.
