Условное обозначение проемов на плане
Инженер - конструктор
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Для того что бы отверствие гарантировано попадало в секущий диапазон нужно в его семестве добавить вертикальную модельную линию (можно невидимую) от низа отверстия до уровня.
Отметки лучше замените ведомостью отверстий. |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Если очень нужна отметка отверстия на плане, то ее можно сделать маркой. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
VadimS7, отверстия лучше делать "Окнами". Преимущества:
- для "Окон" доступен выбор опорного уровня, "Обобщенные модели" при установке жестко привязываются к ближайшему уровню; - для "Окон" можно выводить в марку "Высоту подоконника" без дополнительных манипуляций. Для вывода отметки отверстия в семейство еще нужно будет добавить параметр "Высота базового уровня", складывать его с "Высотой подоконника" (т.е. с "Высотой нижнего бруса") и получать отметку низа отверстия. А еще лучше - заменять все все эти планы с обозначением отверстий а-ля автокад на нормальные человеческие развертки стен.
Мой блог по Revit |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Всем спасибо за советы! Буду пробовать после праздников. |
Попробовал реализовать - впечатления двоякие. Решение работает только при использовании визуального стиля "Каркас". При любом другом - показывает контур при наводке на него, но не более того. Что я делаю не так?
Максимум, что получилось - обвести контур отверстия "символичискими линиями", но штриховка стены все равно оствется. А это - не понятно. О! Получилось. Добавил штриховук в семейство отверстия элементом узла и поставил ему галочку "на передний план". Только вот есть ещё одна не большая проблема - низ линии модели, благодоря которой все и работает, не хочет привязываться к низу стены или к опорному уровню. Веренее, замочек-то ставится, но вот в модели при смещении окна длинна линии всегда фиксированная. И ещё - мы у самого окна делаем привязку к уровню 0.000. Так проще - если окно с отм. низа +67,500, то так и прописывается в свойство "высота нижнего бруса". Решил ввести ещё одну опорную плоскость и уже ей оперировать, чтобы линия попадала куда надо. Последний раз редактировалось Данил Медведев, 11.01.2016 в 08:24. |
Данил Медведев, у меня есть более интересные семейства, отметки подсчитываются и линия модели удлиняется при помощи скрипта Dynamo.
Вот только мое искренне убеждение: все эти идеи > с обозначением всех отверстий в плане - следствие сложности внесения изменений при работе в Автокаде; в Ревите мы легко можем сделать три десятка разрезов и не беспокоиться, если где-то изменились планировки. А при большом количестве отверстий эти планы вообще превращаются во что-то нечитаемое. Строители же разверткам обычно, наоборот, радуются. Попытки сделать семейства отверстий с обозначением в плане - вынужденный шаг: работать с ними неудобно. Демонстрируйте, как можно решать проблемы, используя преимущества Revit, и постепенно склоняйте людей на свою сторону.
Мой блог по Revit |
Дмитрий Самусенков, если ваше семейство установить на высоте 2м при высоте этажа 3м - обозначение проема появится и на 1, и на 2 этаже. Значения смещения условных обозначений (-1000 и +2000), видимо, были подобраны для одной четко определенной ситуации, и не будут работать в общем случае.
Смотрите вложенный файл и скрипт Dynamo.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 15.01.2016 в 16:04. |
Подробно написал про семейства с отображением в плане, смотрите тут: http://weandrevit.blogspot.ru/2016/02/blog-post_5.html
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 05.02.2016 в 12:25. |
Автоматизация создания керамогранита в плане оконных проемов | Zys | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.05.2010 14:17 |
Почему размеры дверных проемов на плане не показывают? | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.04.2010 11:36 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
