Как определить максимальную длину кипричных перегородок?
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
перегородка может быть любой длиной
![]() Ну это тема для отдельной дессертации ![]() там ведь всё написано, не? пункт 6.17 про длину стены понятен?
Искореним малограмотность и нищету! |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
По идее, длина не ограничивается, и предельное ее значение определяется расчетом по перевязанному сечению (см. рис).
Фраза При свободной длине l, равной или большей Н, но не более 2Н (где Н - высота этажа) должно соблюдаться условие не указывает на то, что длина не может превышать 2H, а лишь говорит, что в пределах длины от Н до 2Н должно соблюдаться такое-то условие. В противном случае получалось бы, что длина не может быть более 2Н, а также не может быть менее Н, что противоречит здравому смыслу. |
Как все же приятно найти единомышленников) |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
zodchij, по существу вопроса что дают эти серии?
для пром. зданий перегородки толщиной 120 мм через каждые 6 метров крепятся к колоннам или имеют пилястры, но там и высота больше. при обычной высоте h=3м длина перегородки может быть больше 6 метров? |
отношение H/h может быть больше, чем kβ, но при этом накладывается ограничение на свободную длину перегородки. Например: может ли неармированная перегородка толщиной 250 мм быть высотой 6 метров? Считаем допустимую высоту Н=25*1,2*0,7*250=5250 мм < 6000 мм - получается, что не может. Однако, при свободной длине l<kβh=5250 мм высота перегородки никак не ограничивается. Тогда почему уже при l=5300 мм допустимая высота должна резко падать? Она и не падает, из условия (49) имеем: Н<3kβh-l=3*5250-5300=10450 мм а например, при свободной длине l=9500 допустимая Н=3kβh-l=3*5250-9500=6250 мм |
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок | sibedir | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.07.2013 10:15 |
Как определить длину свай существующего здания? | iness | Основания и фундаменты | 10 | 29.05.2013 16:13 |
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены | pocivan | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.03.2012 09:01 |
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене | rybka501 | Основания и фундаменты | 5 | 10.10.2009 22:35 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
