LISP. Ошибка: "LispFromPtr failed. The type is not supported:" 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Ошибка: "LispFromPtr failed. The type is not supported:" 10
Непрочитано 09.01.2016, 17:38 #1
Glider_m
Встретилась в ходе разработки лиспа по переносу данных из Excel в AutoCAD. Возникает, когда начинает работу код непосредственно по чтению данных из ячеек листа Excel. Поиском ни здесь, ни где-либо еще ничего толком не нашел. Для начала хотелось бы поподробнее узнать, каковы причины появления этой ошибки.
Последний раз редактировалось Glider_m, 09.01.2016 в 17:46.
Непрочитано 09.01.2016, 19:21
Скорее всего, проблема в преобразовании данных - получаешь variant, а используешь число с плав.точкой. Проверяй пошагово значения переменных
Непрочитано 09.01.2016, 19:27
gomer
строю, ломаю
Украина
Возможно это будет интересно прочесть
http://www.theswamp.org/index.php?topic=29968.0
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2016, 22:30
Glider_m
gomer, это я читал, но оно мне не очень помогло, ибо "раньше работало (с)" и проблем с типами не было
Кулик Алексей aka kpblc, воспользовался Вашим советом оказалось, ошибка была в том, что первой же читаемой ячейкой была "A0", а не "A1", как на листе Excel
Последний раз редактировалось Glider_m, 09.01.2016 в 22:36.
Glider_m вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 09:56
tujn08
Сообщение от Glider_m Посмотреть сообщение
аналогичная проблема, но чтение с "A1" у меня.
С одной Excel работает, а с другой нет.
Подозреваю, что дело в формулах в ячейках.
Может кто поможет?
Вроде нашел.
Значение ячейки не вычислено : "#ДЕЛ/0!" -от сюда тип неверный
Исправлено.
Последний раз редактировалось tujn08, 01.11.2017 в 11:38.
tujn08 вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 22:02
tujn08
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
А как обойти неверное вычисление?
Т.е. если ошибка - то значение ""
[Выделить все]
 (repeat MaxRow#
			(setq Data@ nil)
			(setq Column# 1)
			(repeat MaxColumn#
			  (setq Range$ (strcat (Number2Alpha Column#)(itoa Row#)))
			  (setq ExcelRange^ (vlax-get-property *ExcelApp% "Range" Range$))
			  (setq ExcelVariant^ (vlax-get-property ExcelRange^ 'Value))
			 (setq ExcelValue (vlax-variant-value ExcelVariant^))
			  (setq ExcelValue
				(cond
				  ((= (type ExcelValue) 'INT) (itoa ExcelValue))
				  ((= (type ExcelValue) 'REAL) (rtosr ExcelValue))
				  ((= (type ExcelValue) 'STR) (vl-string-trim " " ExcelValue))
				  ((/= (type ExcelValue) 'STR) "")
				);cond
			  );setq
			  (setq Data@ (append Data@ (list ExcelValue)))
			  (setq Column# (1+ Column#))
			);repeat
			(setq *ExcelData@ (append *ExcelData@ (list Data@)))
			(setq Row# (1+ Row#))
строка (setq ExcelValue (vlax-variant-value ExcelVariant^))
tujn08 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 02:39
Massaraksh
Delphi, Assembler, PHP, VB, Lisp с 01.02.2019
Воронеж
https://knowledge.autodesk.com/ru/se...8212B-htm.html
Massaraksh вне форума
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
