Как сделать перенумерацию узлов в SCADе
номера узлов создаются по очереди. Ввели вы узел, ему сразу присвоился номер 1. Потом второй - у него будет номер два. Перенумеровывать скад за вас узлы не будет, да это и не нужно обычно. Единственно - смещаются номера узлов, если, например, были созданы узлы с 1 по 50, а потом с 25 по 30 удалены. Тогда при упаковке нумерация узлов 31-50 сместится вниз на 6. Но только сместится, а не перенумеруется заново.
Zizik, а зачем? Есть какое-то практическое применение тому, что узел номер один имеет номер один? Ради совершенно бесполезной функции ручной нумерации пришлось бы менять всю структуру файлов и логику решателей и все вот это вот. Или все-таки есть какое-то практическое применение?
Если программа в ходе расчетного процесса выдаст ошибку или предупреждение, то там будут номера элементов и узлов, или, допустим, нам нужно вытащить какие-нибудь результаты для определенных элементов конструкций (фундаментная плита, или балки n-го этажа, колонны n-го этажа и т.д.). Для перечисленных процессов, если произведена нумерация так как нам удобно (по порядку определенному), то хватает просто указать диапазон элементов или узлов. Иначе, допустим нужно вытащить перемещения узлов фундаментной плиты, а узлы не последовательно пронумерованы и их количество 500 штук)), то придется тыкать, переписывать, вбивать, ну и т.д.
The truth is out there. |
для работы с текстовым файлом или API?
создайте группу узлов. Это в случае любой нумерации удобней, чем запоминать номера всех. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Вообще-то, чем меньше разница узлов элемента - тем меньше ширина ленты и, соответственно, время счёта.
Возможно, ваш скад всё-таки делает перенумерацию перед расчётом автоматически? Это легко можно проверить.
Царицын
Ну тогда в перенумерации нет никакого смысла.
Бахил, я о чем и говорю. Для того, чтоб работать с одиночными узлами, тебе не важно где какой номер. Для того, чтоб работать с группами - есть специальные группы узлов и для них тоже не важны конкретные цифры номеров. А решатель оптимизирует матрицу самостоятельно одним из десятка алгоритмов.
Как автоматически задать сетку узлов в SCAD? | Mek | SCAD | 5 | 25.03.2010 23:19 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
SCAD. Команда "Разделение элементов". Некорректная работа | Den_Den | SCAD | 4 | 04.12.2008 16:51 |
SCAD проблема с Hasp Driver после установки | beholder | SCAD | 2 | 17.11.2008 11:33 |
Проблема с удалением SCAD 7 | PSV | Разное | 4 | 26.08.2008 10:49 |
