При каких условиях нужно ставить прокладку между раскосами?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Arikaikai, marat.khodzhaiev, благодарю!
Посмотрел серии на опоры ЛЭП: 3.407.2-156.2, 3.407.100 том 8 (3080-тм8). Там узлы просто через болт. См. фото. (раскосы весьма жесткие). В то же время есть и узлы с пластинами. Например в проекте Энергосетьпроекта. См. фото. (раскосы более гибкие) Также про пластины я с трудом вычитал в интернете: "Проще выполняется сопряжение раскосов крестовой решётки, если раскосы выполнены из уголкового проката большого номера, обеспечивающих требуемую гибкость раскосам. В этом случае фасонку можно вообще не ставить, ограничившись постановкой шайбы между уголками и одного стяжного болта". Ссылка + рисунок 10.15. Вывод: в узле пересечения раскосов, соединяемых одним болтом, пластину-прокладку-шайбу можно ставить по желанию (или по другим соображениям, напр. по расчету на прочность / устойчивость из-за изгиба уголка)
Love & Peace Strength & Stability |
Сейсмика 8 б. В каких стенах ставить Ж/Б рамы – в поперечных или продольных? | МЕТОД | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.08.2015 22:14 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
