монолитная ж/б балка
питер
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
что тебе надо от этих условий? просто усилия? тогда считай как раму с жестким узлом стыка балки с колонной... (вот блин как привык уже... хочется предложить считать в СКАДЕ/ЛИРЕ - упругий стык ) :P
если армирование... ![]() ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
мне нужно как раз армирование и если считать и на шарнир и на защемление то у опоры нижняя расчетная арматура в 1,5 раза больше верхней, надопорной. И насколько я понимаю это неправильно??
куплю справку |
питер
а чего ее считать-то. балка 5,5 м, q=2.7 т/м.п.
если с эпюрами лениво в кристале получил опорный и пролетный момент и подобрал арматуру Просто если брать защемление получается нужно каркасы с нижней рабочей арматурой обрывать где-то в 1/4L от опоры, Мне интересно как это делается стандартно у бетонщиков. я все таки по специализации болше металист и монолитный бетон знаю только в пределах школьного курса ух-ты у меня под ником обзывалка поменялась... :idea:
куплю справку |
Россия, Красноярск
Балка межэтажная или верхняя, последняя?
Если примыкает монолит к монолиту - это однозначно жесткий стык, если все-таки нужен шарнир, балку при межэтажном варианте нужно опирать через консоль, при верхнем варианте - укладывать на верх колонны. Как армировать жесткие стыки и консоли можно посмотреть в любом учебнике по ж.б. Консоль и балку также можно посчитать в "Арбате". |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Конструкция iшарнирного узла - см. пост dermoon'а, защемление - нужно отогнуть в тело колонны стержни на длину анкеровки. Другой вопрос (и немаловажный) - сама колонна. Если шарнир - она центрально сжата, если защемление - сжато-изогнутая (потому как момент передается). Соответственно, это разные армирование самой колонны и фундамента под нее. Соответственно, шарнир - уютно для колонны, неуютно для ригеля, защемление - наоборот. |
